Автор Тема: После прогрева не набирает обороты. Блейзер 95г.4.3 американец  (Прочитано 14936 раз)
Оффлайн Сергей7456
  • Блейзер 95г.4.3 американец
Re: После прогрева не набирает обороты
« Ответ #15 : Мая 16, 2017, 06:54:03 am »
Смотри ещё катализатор, у меня тоже было все хорошо на холодную потом приезжаешь до прогрева может километров 10 и все машина не набирает скорость и пропадает тяга. Больше 2500- 2800 оборотов не набирала. Проверить очень легко на холодную заведи машину и лезь к катализатор у и трогай его он будет не равномерно прогревается.  Почувствуешь сразу.
[/quote
Не знал!Спасибо обязательно проверю)
« Ответ #16 : Мая 16, 2017, 08:00:22 am »
если кат забивается из выхлопной нет бу-бу-бу. при работе мотора, а равномерный жаркий выдох из выхлопа идёт, без пульсаций.
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #17 : Мая 16, 2017, 12:14:57 pm »
Нет,выхлоп есть.Если бы он жил во Вторую Мировую амеры из него обязательно бы сделали газовую камеру))Воняет как сто таджиков)Остатки АТФки до сих пор выгорают,наверное)) п.с.не в обиду таджикам))
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #18 : Мая 17, 2017, 11:52:58 pm »
У меня тоже все было и бубубу,  в итоге катализатор, и воняло на прогретом как будто он не установлен.
Смотри катализатор. И проверь его на холодную заведи машину и лезь его щупать, одна часть будет холодная до второй вообще не дотронуться.
У меня много автомобилей.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #19 : Мая 18, 2017, 12:39:16 am »
Датчик температуры антифриза проверь - на мозги 2-контактный, возле термостата стоИт
Сами мозги у тебя какие? Где стоят? Под капотом на правом брызговике - или под торпедой в ногах у пассажира?
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #20 : Мая 18, 2017, 05:24:33 am »
Мозги стоят на правом крыле,под капотом.А вот по датчику температуры нужно проверить..там впереди,сверху(между головок) какой-то разъём двух контактный безхозный болтается,то-ли оплавлен,то-ли потёртый.Искал,так и не нашёл куда его вставить..Мне об этом датчике ещё диагност сказал по телефону,мол ищи, там собака порылась.Сказал что сто пудов он накрылся,в мозг идёт неправильная инфа о прогреве,ну и соответственно неправильная смесь готовится.(жаль у него нечем прочитать моего динозавра :-\)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #21 : Мая 18, 2017, 09:34:50 am »
Учись сам читать: ЕЛМ327+диагностическая прога. Оно, конечно, хуже диагностит, чем тюнерпро с мозгами обд1 - но что-то покажет
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #22 : Мая 18, 2017, 11:49:19 am »
Да знаю что надо) Нужно ELM купить или у китайцев выписать..Так вот и живём,практически в слепую ;D
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #23 : Мая 18, 2017, 12:07:08 pm »
  так ты знал?
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #24 : Мая 18, 2017, 01:45:00 pm »
Знал что?Что диагностику нужно купить?))Или что? Начну с катушки,а там видно будет) Только вот пока от Нексии не могу найти подходящую.Не думал,что именно такую найти проблема)
« Последнее редактирование: Мая 18, 2017, 05:10:58 pm от Сергей7456 »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #25 : Мая 18, 2017, 10:13:36 pm »
Начни с датчика температуры!!!
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #26 : Мая 18, 2017, 10:43:40 pm »
Не сочтите за дерзость(только ради экономии времени))Два вопроса;Где находится этот датчик и есть ли ему замена из доступных?хотя бы для проверки.
« Ответ #27 : Мая 18, 2017, 10:48:47 pm »
)) начни с диагностики.
Оффлайн Сергей7456
« Ответ #28 : Мая 18, 2017, 11:21:44 pm »
Ну да,ну да..Меелафон)) Это понятно! Но что бы ОНО доехало,нужно ЕГО починить! В противном случае эвакуатор,на который я не зарабатываю.В общем сначала остановлюсь на более бюджетных вариантах:датчик-катушка-елм(если не помогут первые два))..ну просто последний вариант,для меня  самый сложный))
« Последнее редактирование: Мая 18, 2017, 11:27:04 pm от Сергей7456 »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #29 : Мая 18, 2017, 11:54:24 pm »
Находится датчик температуры возле термостата, доступная замена — датчик от ваз2110+изготовить переходник (характеристики датчиков одинаковые, но у вазовского меньше резьба); вариант чтобы доехать: переменный резистор на 10к с длинными проводами: воткнуть провода в разъем, резистор вытащить в салон, и, по мере прогрева мотора, уменьшать сопротивление. Вариант для безмозглых рукожопов: машину — поджечь, самому — убиться ап стену)))))
А вообще, снашими машинками на сервисы надеяться практически бесполезно: они слишком отличаются от привычных логанов/ланосов, а вероятность найти в глубинке автомеханика с сочетанием прямых рук, умения работать головой, и некоторых знаний амерканских автомобилей — крайне близка к нулю
