Автор Тема: Блейзер Елабуга 2,2 - странности в работе двигателя  (Прочитано 14247 раз)
Оффлайн Sniwt
Sniwt, а чтобы хороших дядек не огорчать, давайка, наверное сюда: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=10296.0
За ссылку спасибо! ;) Завтра сделаю фотки машинки и добавлюсь по человечи)))
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
не огорчать
Лёх,не обижайся пожалуйста.
Завтра соберусь с мыслями и отвечу на твои вопросы.
Счас устал как собака и в трауре-ставил газовский подвесной насос не доставая родной,чтоб в паре работали-не нравятся они друг другу... >:(
Сцуко,так неохота бак снимать....и ехать в пятницу очень далеко с катером на жопе. :(
Оффлайн Слава 43
По теме: фильтры топливный и воздушный давно меняны? "Чек" горит?
Оффлайн Sniwt
Я так понимаю проблема с баком решаема? А в форуме есть описание как ее решить (доработать бак/насос)?
Оффлайн Sniwt
Чек иногда загорается, обычно когда машина особо сильно "капризничает". А на счет фильтров не знаю-машина в моем пользование только две недели, а менял ли их старый хозяин не известно  :(
Оффлайн Слава 43
Всё начинается с замены масел (если сомнительно) и фильтров.
По чеку: набираем в поиске слово "самодиагностика" и читаем,потом делаем.
В итоге - счастье.
Оффлайн Слава 43
В Форуме есть ВСЁ.
Оффлайн Sniwt
Ок. Спасибо) Расходники поменяю, проедусь-отпишу)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
будет гораздо лучше, но не обольщайся - направо в горку останется ;D ...хотя и это решаемо :afro:
Когда в баке больше половины, не проявляется - по крайней мере у меня ::) Неплохо бы и моник почистить :afro: форсунку помыть ::)
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 05:02:52 pm от Lion »
Оффлайн Sniwt
Расходнички поменял-действительно гараздо лучше  :afro: "С направо и в горку" борюсь пока способом "побольше бензина в баке"  ;D А что искать чтоб это нормально решить?  ???
Оффлайн Слава 43
Не в горку,а под горку... :P
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
Опа-на! :'(
А мы все так надеялись! Сам почти чуть не поставил.
Как думаешь, Слав, апочему? По расходу или по давлению не дружат? Манометр вешал?
А может в баке сеточка просто засрата? (у меня как оказалось - аш 2 штюки - одна на самом насосе, другая на стакане. Засрата -та которая на насосе)
Оффлайн Слава 43
Опа-на! :'(
Добил сегодня эту проблему.
Сетку старого насоса пришлось выбросить,естественно. Килограмм дерьма был на ней. Йа такого ещё не видел... :o Как насос вообще работал? :o
А суть была в чём: подача старого насоса из-за сетки не наполняла в достаточной мере отрезок магистрали между двумя насосами. В ней создавалось разрежение и второй насос вспенивал топливо.
Заменили сетку,вставили насос и подняли бак на дыбе к машине,прицепили магистрали и провода. Всё заработало прекрасно.
Но потом чего-то подумал: раз уж бак всё-равно снят,а удалю-ка вообще родной,как не единожды делал,дабы НИКОГДА более не трогать бак...и удалил,нарастив заборник металической трубкой. Волговский подвесной насос справляется прекрасно,что на 2,2 что на 4,3.
Но на 4,3 нужно изображать хитрый заборник,т.к.колба при установке сжимается-жёсткая трубка на заборник не пойдёт... :) :)
« Последнее редактирование: Июля 06, 2011, 07:37:47 pm от Слава 43 »
Оффлайн Слава 43
Ага,заборник... :)
Оффлайн Mefistofel
  • Полный привод
За невозможностью (отсутствием оного) купить ремкомплект моника в шеви, разобрал промыл карбклинером. Все прокладки и мембрана регулятор визуально  показались вполне приличными. Собрал все обратно. Проблема - очень много прет бензина , моментально заливает свечи, даже не схатывает. Бензин прет аж в выпускной коллектор и приемные штаны выхлопа. Отключил бензонасос (снял массу с рамы). На том бензине что осталось во впрыске завелась замечательно.  В всех режимах делал самодиагностику на разъеме ОБД. Никаких ошибок не показывало. ОБД разъем работоспособный, выдал 35 при тестовом отсоединеннии МАР
Где собака  все-таки закопана?
ЕлБлейзер 2,2 97 г
