Автор Тема: Авто тупит и не едет EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г  (Прочитано 10323 раз)
Оффлайн Gray
  • EBlazer DLX недопривод 2.2L 98г.в. Был :(
Отчего тогда на холодную или через полчаса стоянки (мотор остыть  не успевает) - начинает ехать нормально,без провалов и с нормальной динамикой, но через несколько минут начинает глючить ?
PS С уровнем бенза тоже никак не связано, сейчас залит полный бак.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2011, 02:27:43 pm от Gray »
"А сейчас надо дунуть ! Потому что если не дунуть - никакого чуда не произойдёт !" (С) Амояк Акопян
Не долго я радовался... Провалы при движении появились снова. Мотор на 3-ей и 4ой передачах не раскручивается выше 3000 об\мин. Если на 3000 оборотах нажать газ до упора - мотор как будто вообще глохнет. На холостом ходу крутит до отсечки, безовсяких провалов. Сразу после запуска ( особенно если мотор не прогрет) едет гораздо веселее...
Что сделал :
- поменял свечи.
- поменял ВВ провода
- снял и промыл весь моновпрыск + датчик температуры всасываемого воздуха.
- заглушил вакуумную магистраль к клапану EGR.
СТало чуть получше с динамикой, но один фиг - стоит набрать больше 2000 оборотов, как начинаются провалы. Если газ держать чуть-чуть нажатым - то обороты набирает без провалов....
Помогите уже, пока она мне совсем мозг не сломала...
Попробуй сразу после запуска динамику и обороты без прогрева
Ну минуту погрей Не бойся не износишь :)
Если нормально, то у тебя бедная смесь
Присадками не чистил?
Оффлайн Gray
Именно так и пробовал - без прогрева прёт как ни в чём не бывало. Смесь похоже бедновата - на свечах налёт беловатый. Промывку пробовал но уже после того как появился глюк - откатал бак с промывкой для инжектора STP, никакой разницы.
Отсоедини датчик температуры с которого на мозги идет
Оффлайн Gray
Попробую утром, отпишусь завтра. При отсоединённом датчике какую температуру будет "видеть" мозг ?
Скорее всего какой-то аварийный режим :)
Оффлайн Gray
Лишь бы не подумал что на улице -40 и не залил всё нафиГ...  ;D
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Мотор не успевает остыть, зато насос как успевает, да ещё при полном баке.
Он охлаждается потоком бензина
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
 Серьёзно? А я думал там маленькие человечки его азотом поливают  ;D
А я думал там маленькие человечки его азотом поливают  Grin
   Они просто писают.... :D
                   Без пива мало.... Перегрев.... :)
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
У меня розовенькие гномики.И пиво в бензобак лью при каждой заправке.
89168307711
Оффлайн Gray
Итак, докладываю.
1) Снятие фишки с термодатчика на мозги не дает никакого эффекта.
2) Когда начинает глючить, мотор не раскручивается больше 3000 оборотов ДАЖЕ НА ХХ !!!
3) При плавном нажатии на газ можно меееееееееееееееедленно разогнать аж до 60-70 км\ч на 4й передаче. Малейшая горка приводит к снижению скорости, приходиться переключаться на 3ю и вползать в горку как черепаха...
4) Иногда заводится не с первого раза, приходится раза три-четыре покрутить стартером, по 4-5 секунд каждый раз. Причем после нескольких неудачных попыток схватывает с полоборота....
5) Когда начинает совсем "тупить" и не едет - достаточно заглушить секунд на 15-20, потом заводится и едет....
Вот такие пироги...
Оффлайн Algus
Проверь катущку зажигания, методом замены на исправную, похожие симптомы были из-за неё родимой.
Blazer 1997 4,3LT Белый
             Да, очень похоже....
                 Посмотри под капотом ночью, лучше когда есть дефект :afro:
