Мужики, как может попадать топливо в масло?? В настоящий момент у меня есть проблемы по топливной, если точнее, то форсунка имеет плохой распыл и машина дымит несгоревшим топливом... На холостых машина подтраивает соответственно...Может ли из-за этого топливо попадать в поддон? в поддоне не 4.5л масла, а 6л бормотухи из масла и бензы.... В тосоле чисто, масла и т.п. не обнаружено, также тосол не уменьшается/не добавляется в бачке.... меня смущает то, что дым именно белый (бензин ). Сизего дыма (масло) нет. А если принять версию про прогоревший поршень, то масло должно попадать в камеру сгорания и дым должен быть с сизым оттенком. Только если как вариант, что поршня целые, а кольца под вопросом, кроме, я полагаю маслосъемных (а иначе опять же сизый дым должен быть).
Я понимаю, что косяк есть и он серьезный. Готов ко всему, просто хотелось бы мозгами понять следствие (топливо в картере) от причины (форсы/поршень/кольца).
