Автор Тема: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?  (Прочитано 19529 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
Re: Блейзер 2.2 сколько стоит переборка?
« Ответ #75 : Мая 04, 2010, 05:42:59 pm »
И так... снова здравствуйте! Накрылся модуль зажигания... машина опять начала троить... и потёк гур, где это взять подешевле? Хелп!
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #76 : Мая 04, 2010, 06:44:22 pm »
Так всё-таки в прокладке ГБЦ было дело?
  • MAX PAYNE
« Ответ #77 : Мая 04, 2010, 07:03:21 pm »
В ней самой... как троить опять начало думал снова её пробила, но вродь как этот модуль несчастный... так его перетак
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
ШБЕ 2,2 капиталить или нет...
« Ответ #78 : Июля 09, 2010, 05:53:26 pm »
Доброе время суток уважаемые соклане!!!
Решил плотно заняться своим бульдозером и в связи с этим есть вопрос по восстановлению двигателя.
Итак, у меня ШБЕ 98года с двигателем 2,2л, пробег около 250000км. Последний год двигатель достаточно ощутимо потерял мощность. Проверил компрессию, результат - от 9,0 до 9,5 на разных цилиндрах. Пробовал раскоксовать при помощи мелких красных тюбиков "Хадо", ощутимо изменений почти никаких, стало прям чуточку лучше.
Итак, сейчас в двигателе творится следующее:
компрессия 9-9,5
расход масла (синтетика 5-40) 1л на 600-1000 км (в зависимости от режима эксплуатации)
расход топлива 12,5-13,5л по городу, 10л по трассе
при резких перегазовках наблюдается светлосизый дым
шум гидрокомпенсаторов, на хорошо прогретом двигателе слабее, но тоже присутствует
Отсюда вопрос: при вышеприведенных данных что лучше сделать - полностью откапиталить двигатель или ограничиться заменой поршней с кольцами?
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 05:59:58 pm от AntonJS »
Оффлайн Слава 43
Re: ШБЕ 2,2 капиталить или нет...
« Ответ #79 : Июля 09, 2010, 06:11:56 pm »
Покажет только вскрытие...
Как давление масла?  Лампа не моргает на холостых?  Нужно сделать промеры выработки в цилиндрах...
Кроме того: замена поршней с кольцами влечёт за собой обязательную расточку блока под ремонтный размер. А там остаётся только вал шлифануть и всё. Вкладыши ведь не будешь старые ставить? ;D
ПС: вот в этой теме подобная же проблема. Кроме того,есть ещё много тем про капиталку 2,2. :)
« Последнее редактирование: Июля 09, 2010, 06:17:08 pm от Слава 43 »
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #80 : Июля 09, 2010, 06:30:19 pm »
давление масла на прогретом моторе 3/4 шкалы на 3000оборотов, на холостых 1/4 шкалы, не помню сколько это в барах, правда в последнее время на датчик давления грешу, он при выключенном двигателе еще пол суток до ноля падает, а так 1/4 показывает. Лампочка низкого давления еще ни  разу не загоралась.
Я кстати искал эту тему, но видать пропустил и создал новую :) извиняйте если что не так
Оффлайн Слава 43
« Ответ #81 : Июля 09, 2010, 06:39:23 pm »
Ну,тогда снимай башку,меряй элипсность-и может обойдётся только кольцами,колпачками и шатунными вкладышами... :) :)
Шум в башке-это не компенсаторы.
Такой звук характерен для бразильских 2,2 и обусловлен положением пальца относительно поршня...   Забей...
Но компенсаторы и распредвал проверь,раз уж голову снимать. :)
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #82 : Июля 09, 2010, 07:03:51 pm »
Распред я уже смотрел, чистенький, без задиров итп, вроде сидит без люфтов, вот компенсаторы не трогал (у меня просто при заливке масла пластмасска от канистры нечаянно в горловину улетела, пришлось крышку снимать  ;D) Со звуком прям камень с плечь, я то думал что-то в ГРМ помирать собралось. :)
Эх, так и придется самому голову расковыривать, сколько раз подобное на других машинах не делал, все время вызывает дикое раздражение, обязательно часть крепежа умирает, что-то обломится итп, а в сервис гнать ради этого тоже не целесообразно, зарядят денег как за хороший ремонт, в Нижнем сервисмены уже давно с ценами опупели :o
Кстати, а какой диаметр допускает установку не ремонтных колец и какая разница между широкой и узкой стороной элипса не требует расточки? И еще вопросик - у опелевских колец толщина и замок на елабузерный поршень подходят?
Оффлайн Слава 43
« Ответ #83 : Июля 09, 2010, 07:09:18 pm »
Номинал ровно 86 мм.
Насчёт колец отдельно-не скажу.Как-то не судьба была померять... :-\ :-\   Вот я лошара!! :'(
Комплект поршень-палец-кольца на шатун встаёт как надо.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #84 : Июля 09, 2010, 07:23:21 pm »
Ну ничего страшного, все равно я уже смирился с тем, что поршевую комплектом придется менять. А вот в эту тему тоже есть вопрос, какой конторы брать все это хозяйство, опелевский стоит както неприлично дорого, а аналоги все приблизительно одинаково и качеством чувствую далеко не все блещут.
Оффлайн Слава 43
« Ответ #85 : Июля 09, 2010, 07:46:49 pm »
Вот я выкладывал упаковки от ингридиентов (несколько постов):
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=6802.msg66129#msg66129
Всё прекрасно по сей день.
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #86 : Июля 15, 2010, 05:50:47 pm »
Прошло некоторое время, почти все масло мобил 5w30 заменилось на кастрол 5w40, с лукойловского бензина пересел на тнк, мотор заметно меньше стал масло кушать, дым почти не появляется, может когда пробовал раскоксовывать, бодяжка хадо фиговая оказалась и кольца так подзалипшими остались? Не посоветуете, чем можно раскоксовать, только чтоб без замены масла? может hi gear HG2207 поможет, или еще какая бадяжка?  :blink:
Оффлайн Слава 43
« Ответ #87 : Июля 15, 2010, 06:03:51 pm »
А водичкой с перекисью не пробовал?
Тема называется "раскоксовка двигателя водой"......
Оффлайн AntonJS
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #88 : Июля 15, 2010, 06:13:04 pm »
Ага, прочитал уже, только чтото боязно маленько, с моим максимализмом могу нечаянно все масло в картере на воду заменить ;D хотя пожалуй попробую, авось что получится, вот только это не раскоксует два гремящих гидрокомпенсатора, да и егр загатится, а он как не странно у меня как швейцарские часы работает))
Оффлайн poat13
  • Подшипник
« Ответ #89 : Октября 25, 2010, 09:59:57 pm »
 Ребята подскажите.Движок кушает где то 500грамм масла на 500км, а по расходу какие косяки искать, что бы снизить расход что надо поменять или посмотреть. Я не силен в технике, да и спецов нормальных у нас нет. Да и скажите какой нормальный расход бензина трасс и город, и Про ГБО кто нибудь ставил как движка реагирует и какой расход газа. На Елабуге стоит моновпрыск? Слава, объясни пожалуйста неграмотному чем отличается 5 шпилечный от 6 шпилечного, у меня 5 шпилек, и как это влияет на заменяемость запчастей. Такой я балбес, но готов постигать азы. Что можно сделать по ходовке, шаровые подшибники колодки тормозные шланги, тросики ручника, и трос на снятие ручника оборван. Машинка дочталась подубитая, но чтож, и салон, сидения что сделать с задними чтобы убрать наклон дивана.
