Автор Тема: Стартер скребет об маховик субурбан 1995  (Прочитано 6530 раз)
Оффлайн Наиль
Всем привет подскажите, субурбан 1995 двигатель тби после того как выставили ранее зажигание стартер стал скрежитать об моховик, подскажите что нужно делать, а то звук ужасный
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:07:08 pm от Дарья »
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Re: Стартер скребет об мохлвик
« Ответ #1 : Августа 14, 2016, 10:23:58 pm »
 При раннем зажигании при запуске был обратный удар ( коленвал начал вращаться в противоположную сторону), что привело к нарушению положения стартера, может и разрушению какой то его детали. Вскрытие ( снятие) стартера и осмотр покажет причину.
Оффлайн Наиль
« Ответ #2 : Августа 15, 2016, 01:38:30 pm »
Стартер отремонтировал а скрежет остался
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Августа 15, 2016, 03:02:21 pm »
Тогда для начала убедиться в целостности   зубьев венца маховика. Скрежетать ещё может из за изношенной шестерни бендекса  именно с торца, что не позволяет её нормально зайти в зацепление с  венцом, было такое у моей машины.
Оффлайн Наиль
« Ответ #4 : Августа 15, 2016, 10:18:58 pm »
зубья у моховика срезаны на 20-30% бендикс новый стоит, а сегодня вообще не стала заводится шумит и не заводится
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #5 : Августа 15, 2016, 11:18:47 pm »
ну при таком износе только замена.
Оффлайн Наиль
« Ответ #6 : Августа 16, 2016, 12:38:05 am »
зубья целые  они срезаны на 20-30%, почему замена?
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #7 : Августа 16, 2016, 12:48:36 am »
 Фото в студию.
Оффлайн Наиль
« Ответ #8 : Августа 16, 2016, 07:18:53 am »
Фото во вложении не как не могу понять как их на страничку выложить
Оффлайн Алекс76
« Ответ #9 : Августа 16, 2016, 07:44:29 am »
Такое впечатление, что стартер крутил поверх зубьев маховика, видно место перегрева.
Может количество зубьев не совпадает?
Зачистить между зубами, и провернуть коленвал, попробовать поставить стартер в другом положении маховика.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #10 : Августа 16, 2016, 08:54:55 am »
Я бы проверил втягивающее
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #11 : Августа 16, 2016, 09:38:45 am »
Все правильно, зацепление шло только вершинами зубьев, поэтому такой и результат.
Скорее точно не то количество зубьев на бендиксе  или большая толщина регулировочных пластин , иначе непонятно как мог возникнуть такой большой зазор
« Последнее редактирование: Августа 16, 2016, 09:43:17 am от Иванович »
« Ответ #12 : Августа 16, 2016, 10:48:32 am »
Т.С, поправь название темы, пожалуйста. Глаз режет.
Оффлайн Наиль
Re: Стартер скребет об маховик
« Ответ #13 : Августа 16, 2016, 11:01:30 am »
А какое количество зубьев должно быть, у меня 11
Оффлайн Наиль
« Ответ #14 : Августа 26, 2016, 09:30:58 pm »
Всем привет подскажите чем можно заменить втягивающее, от какой машины можно подобрать, говорят опелевские подходят
