Автор Тема: Подскажите по тормозным цилиндрам  (Прочитано 912 раз)
Оффлайн Эдуард2020
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet blazer
« : Апреля 11, 2021, 01:32:38 pm »
Подойдёт ли тормозной целиндр на елабугу 4.3 от черока? Стоит на нем как на фото 2
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2021, 05:33:44 pm от hasaut »
Оффлайн Эдуард2020
  • Подшипник
Re: Подскажите по тормозных целиндров
« Ответ #1 : Апреля 11, 2021, 01:35:17 pm »
Стоит такой цилиндр
« Ответ #2 : Апреля 11, 2021, 08:46:01 pm »
Попробуй. По результатам отпишись.
Оффлайн Эдуард2020
  • Подшипник
« Ответ #3 : Апреля 11, 2021, 10:15:57 pm »
W17507 сказали по каталогу этот от черок/додж подходит 1в1, заказал как поставлю отпишусь
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #4 : Апреля 12, 2021, 10:31:44 am »
  • по размерам возможно и подойдет. А вот по штуцеру нет. Штуцер тоже надо от  чероки.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Re: Подскажите по тормозным цилиндрам
    « Ответ #5 : Июня 04, 2021, 12:46:01 pm »
    Всем привет. Давненько не писал, но смотрю, что данная тема всплывает все чаще. Дошла она и до меня.
    В мае тоже закончился сей дивайс с левой стороны. Сначала, не разобравшись в вариантах конструкции заказал с резинками, которые утоплены внутрь корпуса. Примерно такой: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=313998&cc=1029620&jsn=9514
    План был вытащить резинки, убрать металлические толкатели и вставить наши (родные). Не получится т.к. резинки не снимаются и комплектные толкатели не вытаскиваются. Сдал, вернул деньги.
    Нам нужен второй вариант конструкции, а именно такой: https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1628002&cc=1029620&jsn=9518&jsn=9518 , там, где резинки обхватывают корпус снаружи.
    Еще немного погуглив, решил брать такой: https://www.drive2.ru/l/530687809434945338/ Знакомая конструкция, не правда ли?)))
    Итого, номера: RAYBESTOS WC17508 - правый, RAYBESTOS WC17507 - левый. Цена - около 800-850р, с доставкой обошлось 1100р
    В том же экзисте можно подобрать много аналогов с нижней планкой цены вплоть до 620р. или около того.
    Посадочный размер тела цилиндра - овпадает, расстояние между центрами крепежных болтов - совпадает, посадочное поршней под наши штоки - совпадает (учитывая возраст и выработку штоков). Единственная боль - резьба штуцера. Придется походить по авто-ларькам поискать штуцер. Нашел только в одном месте и взял сразу 2 (один для правого, когда кончится). Штуцер все равно нужно было менять, т.к. грани были все слизанные
    Все встало bolt on, всё работает
    Всем удачи
    « Последнее редактирование: Июня 04, 2021, 01:03:00 pm от Andrenalin »
