Автор Тема: Прописать ключ PASS-Key 3+(PK3+)  (Прочитано 1331 раз)
Оффлайн OFF-RoadSpirit
« : Апреля 06, 2021, 07:00:43 pm »
2004 Tahoe CZ3(для России). Есть два мастер-ключа с серебристым жалом PASS-Key 3+(PK3+). Скажите пожалуйста как их прописать?
Пролетая мили бездорожья...
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
Re: Прописать ключ PASS-Key 3+(PK3+)
« Ответ #1 : Апреля 06, 2021, 10:07:20 pm »
Заведи авто штатным ключом,заглуши,вынь и быстро вставь ключ-дубль,заведи двигатель-так прописаться должен
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #2 : Апреля 08, 2021, 09:01:51 am »
Если по простому не получится, то через SI. Обращайся.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #3 : Апреля 10, 2021, 08:57:32 pm »
не получается.
пробовал способ зажигание 10мин вкл - 10 сек выкл, повторить три раза. не прописывается.
пробовал заводить сразу после запуска рабочим ключом. не прописывается.
подскажите пожалуйста...
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #4 : Апреля 11, 2021, 08:05:20 am »
Ну три раза по десять минут- это не для PK3+    Остается тебе два варианта- или клон родного ключа в любом месте сделать или программирование с дилерским оборудованием.
GT Zaskar 650b   1WD
« Ответ #5 : Апреля 11, 2021, 06:36:52 pm »
после каждой десятиминутки желтый значок иммобилайзера на панели гаснул. я думал все идет по плану. но нет...
какая при этом последовательность действий? нужно делать SPS программирование или просто через Tech2Win?
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2021, 06:42:05 pm от OFF-RoadSpirit »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #6 : Апреля 11, 2021, 06:57:45 pm »
Все верно, через SPS
GT Zaskar 650b   1WD
