Всем доброго дня , форумчане, клановцы!
У меня проблема такая; приезде в сырую погоду идут прострелы в глушак и троит, и очень плохо заводится. Наступили морозы от -15 и ниже, машина работает идеально, в морозы -45, даже не прогревал заводилась с утра с брилка без проблем и на горячую, как говорится только за ключ взялся а он уже завелся. Поднялась температура -5, все машину, как подменили, на горячую сидишь и крутишь, пока не заведется, а заводится не весело вяленько набирает обороты на холостом, как завелась. При езде если сильно не давить на педаль машину дергает, на давишь посильней дерганье пропадает и когда разгонишься до 120 и отпускаешь педаль газа машина сразу притормаживает и теряет обороты, а нажмешь на газ происходит как удар какой то, как будто короба пинается. Не так давно ехал и машина начила стрелять и терять обороты, я, съехал на обочину и машина заглохла, досихпор не могу завести. Если даже и заведется, надо очень долго крутить стартером. При заводке он пытается завести как бы под хватывает и не заводится при этом. Два месяца назад поменял; топливный фильтр, бензонасос, датчик коленвала. Помогитееееее пож.
