Автор Тема: Задний мост, Елабуга 2,2  (Прочитано 7721 раз)
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« : Октября 27, 2009, 02:47:50 pm »
Что может дико скрежетать сзади при поворотах маленького радиуса ?
Проблема появилась после замены масла в заднем мосту, грешу на него. Есть подозрение на блокировку в мосту. Хотя масло покупал у Марыча то, что рекомендовано было в мурзилке, именно для моста с блокировкой.
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн TALAN
  • зачОООтка: +89/-1
  • Орг. II-го Всероссийского Съезда ШК "РС-2010"
Re: Задний мост, Елабуга 2,2
« Ответ #1 : Октября 27, 2009, 04:09:28 pm »
Во интересно-ещё масло какое-то рекомендованное.Мне старый хозяин сказал:обыкновенный ТАД залит.Сальник бежал, и пока не поменял доливал ТАД17.
Оффлайн Vadyra
« Ответ #2 : Октября 27, 2009, 09:16:18 pm »
Ну у меня старые хозяева более рачительные были и сохранили и передали вместе с машиной "Руководство владельца". Так вот там написано - Mobil Mobilube SHC 75W-90 LS... Но вопрос не про то, какое масло лить.... Вопрос , может ли масло давать такой эффект??? При движении по прямой - все в норме, при поворотах по малому радиусу - противный скрежет, как телега несмазанная...
Собственно может не в масле дело, может просто совпало (я правда в совпадения не верю до последнего)... Может подобные симптомы у кого были... Что это и как лечить ???
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #3 : Октября 28, 2009, 04:51:33 pm »
Может стоит вскрыть заднюю крышку. ;)
Мало ли что попало :-\
Я думаю, что это совпадение. У меня в заднем мосту тоже самое.
Оффлайн Vadyra
« Ответ #4 : Октября 28, 2009, 05:20:55 pm »
Ну если и попало, то тока при замене.... Так что не совпадение. :) Спасибо.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #5 : Октября 28, 2009, 05:30:31 pm »
Ага, в масле болтик плавал :D
Оффлайн Vadyra
« Ответ #6 : Ноября 09, 2009, 12:59:57 pm »
Короче, волшебная присадка, залитая в мост, все вылечила - тишина и покой...
« Ответ #7 : Ноября 09, 2009, 02:05:10 pm »
Привет. Присадка не волшебная а оригинальная.
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #8 : Ноября 09, 2009, 03:17:12 pm »
Это LS или что-то другое?
Оффлайн Vadyra
« Ответ #9 : Ноября 09, 2009, 05:01:14 pm »
Он самый...
Оффлайн Villain
« Ответ #10 : Января 21, 2010, 10:33:07 pm »
Ребята подскажите,что за присадка?
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #11 : Января 21, 2010, 10:47:20 pm »
Вадим,и правда,озвучь плиз название панацеи... :) :)
Движение-это жизнь.
Оффлайн Vadyra
« Ответ #12 : Января 21, 2010, 11:52:48 pm »
А че сразу ко мне ??? Я даже на радостях забыл поглядеть, что за флакон и надписи на нем (я уж мост про себя приговорил к переборке)... Спрашивайте Андрея Автоскановского...   :D :D :D :D
Если серьезно, заеду к нему - постараюсь не забыть спросить...
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
« Ответ #13 : Января 22, 2010, 01:10:54 am »
ГМ же давно против присадок в ЛСД.:) Бюлютень прилагаю:
Number:     91-370-0B
Section:      0B
Date:     JULY 1991
Corporate Bulletin No.: 964201R
Subject:      LOCKING DIFFERENTIAL LUBRICANT
Model and Year:     1982-91 ALL TRUCKS WITH G80 REAR AXLE
THIS BULLETIN CANCELS AND SUPERSEDES DEALER SERVICE BULLETIN NO.
90-139-4A, DATED JANUARY 1990. CONDITION DESCRIPTION AND CORRECTION
HAVE BEEN ADDED AS WELL AS THE 1991 MODEL YEAR. ALL COPIES OF 90-139-4A
SHOULD BE DISCARDED.
Some light duty trucks equipped with locking rear axles (G80) may exhibit rear axle chatter,
especially when turning a corner from a stop.
This condition of alternate engagement and disengagement of the clutches in the
differential assembly is usually caused by contaminated axle lubricant.
To correct this condition, drain and refill the rear axle with SAE 80W-90 GL5 (P/N 1052271).
The use of any additive in locking rear axles (G80) is not recommended. Rear axle additives
are designed for use in limited slip differentials which are normally installed in cars. All
ght duty trucks equipped with RPO G80 make use of a locking differential and the use of
additives will delay the engagement of the locking mechanism and may decrease axle life.
VEHICLES/COMPONENTS INVOLVED:
Some light duty trucks equipped with locking rear axles, RPO G80.
SERVICE PARTS INFORMATION:
Part Number                                                    Description
1052271                                                            Lubricant, Rear Axle (24 oz.)
See Appropriate Parts Manual                    Gasket, Rear Axle Housing Cover
available throu      GMSPO.
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #14 : Января 22, 2010, 01:16:42 am »
точно,во всех рускоязычных руководствах и инструкциях по эксплуатации не написано про специальное масло для самоблока,везде такое же как и в передний мост SAE 80W-90 GL5
« Ответ #15 : Января 22, 2010, 10:50:21 am »
  • если масло заливал LS , то никакой присадки не нужно, значит что-то не впорядке с маслом.
    Я например лью Кастрол и больше никаких присадок не добавляю.
    Оффлайн Vadyra
    « Ответ #16 : Января 23, 2010, 07:51:46 pm »
    Вот фотка флакончика... Не было родного ДжиЭмовского, только такой...
    Оффлайн Слава 43
    « Ответ #17 : Января 24, 2010, 11:07:21 am »
    Вчера стал обладателем такого-же флакончика!!
    Андрею огромное спасибо за него!
    Теперь вопрос: его лить в мост когда уже всё плохо,или когда ещё всё хорошо?
    Движение-это жизнь.
    Оффлайн rewers22
    • зверуша
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #19 : Января 24, 2010, 12:31:02 pm »
    ну так нужна она в мосту или нет??про неё ничего нигде не сказано,не про мопаровскую ни про какую
    Оффлайн rewers22
    • зверуша
    « Ответ #20 : Января 24, 2010, 01:09:12 pm »
    Читай выше.Там дан бюлютень от ГМ -они пишут что не нужно.
    Все остальное на свое усмотрение.
    Я не добавляю :)
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #21 : Января 24, 2010, 01:11:05 pm »
    я тоже раньше добавлял,тоже крякслеровскую,сейчас не стал, изменений никаких. самоблок как работал так и работает
