Автор Тема: Двигатель троит на горячую, van g30 5.7 ТБИ  (Прочитано 5334 раз)
Оффлайн ivan174
  • Подшипник
  • Авто: chevrolet van g30
всем привет.столкнулся с такой проблемой авто van g30 5.7 на холодную работает нормально но как нагреется до рабочей температуры тут начинается машина не едет педаль в пол начинает как будто троить поменял все датчики на tbi,  датчик температуры тоже. свечи провода бегунок крышку трамблёра ничего не изменилось ошибка не горит может быть кто нибудь сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста в чем может быть проблема
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 11:29:00 pm от Акула »
Re: двигатель троит на горячию
« Ответ #1 : Мая 12, 2017, 06:17:21 am »
Насос на горячую хорошо работает? Паук хорошо брызгает?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #2 : Мая 12, 2017, 07:19:18 am »
Юра правильно сказал
Насос, в проверь давление, паук, катализатор.
У меня много автомобилей.
Оффлайн ivan174
  • Подшипник
« Ответ #3 : Мая 12, 2017, 08:18:24 am »
Снемал бак стоит насос бош но он походу вазовский ,а вообще какое давление должно быть этот 0,9 давит,католизатора  нет
« Ответ #4 : Мая 12, 2017, 08:59:56 am »
Ну ты бы хоть машину сказал какая... на оке может и нормально 0,9 давит (только чего 0.9 давит -то в каких единицах измерения?)...
Оффлайн EVGEN[40RUS]
  • зачОООтка: +19/-0
  • +7(96О)519-7З-З2
« Ответ #5 : Мая 12, 2017, 09:10:08 am »
он вообще то написал  """всем привет.столкнулся с такой проблемой авто van g30 5.7""
Chevrolet tahoe 2001г.
« Ответ #6 : Мая 12, 2017, 09:51:11 am »
по сути дела, нужно поглядеть распыл форсунок и капли бензы в факеле распыла, есть варианты с трещиной в корпусе форсунок, так же попробуй отключить кислородник, возможно он мозги пудрит.
А так вариантов куча, катушка, коммутатор, EGR, кислородник, трещина в корпусе форсунок, недостаточная производительность насоса.
« Последнее редактирование: Мая 12, 2017, 09:52:58 am от Zubilo »
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #7 : Мая 12, 2017, 10:18:16 am »
антифриз не уходит?  доливаешь как часто?
Оффлайн ivan174
  • Подшипник
« Ответ #8 : Мая 12, 2017, 01:30:04 pm »
антифриз не уходит все норм буду смотреть форсунки
« Ответ #9 : Мая 12, 2017, 01:45:38 pm »
А с ICM все нормально?
Оффлайн ivan174
  • Подшипник
« Ответ #10 : Мая 12, 2017, 02:13:21 pm »
а что это icm
Оффлайн ivan174
  • Подшипник
« Ответ #11 : Мая 12, 2017, 03:37:05 pm »
вот добрался до форсунок а там беда вот видео
Оффлайн ivan174
  • Подшипник
« Ответ #12 : Мая 12, 2017, 03:41:20 pm »
вообщем они не распыляют а льют как из ведра даже когда машина не работает они почему то капоют
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #13 : Мая 12, 2017, 10:58:39 pm »
Бггг))) У меня была похожая проблема, только движок не троил на горячую, а плавал обороты от 500 до 1200))) И жрал бенз вёдрами.
Много чего заменил, включая трамблёр. Потом под руку попались запасные форсунки. Ради эксперимента их поставил - движок заработал как часы.
Старые форсунки лили бенз как из лейки, а должны распылять.
Оффлайн JudasPriest
« Ответ #14 : Мая 12, 2017, 11:01:31 pm »
P.S. Судя по твоему видео - у меня такое же говно было. И выхлопные газы воняли ажна глаза у всей деревни слезились. Меня форсунки. Не думаю, что их чистка поможет.
Оффлайн ivan174
  • Подшипник
« Ответ #15 : Мая 13, 2017, 04:30:59 am »
ты прав заехал на сто мастера посмотрели подумали и пришли к выводу надо менять буду заказывать форсунки
