Автор Тема: Указатель поворота на приборке....пропал. Blazer 1996, 4х4, 4.3, USA  (Прочитано 6339 раз)
Оффлайн Medved98
Менял сегодня потекший радиатор печки на тазовский(спасибо клану :afro:), и после установки торпеды на место не горит на приборке левый поворот, и при включении габаритов сами поворотники стали чуть медленнее моргать.  Проверил все разъемы, визуально посмотрел целостность проводов, ничего не нашел...что может быть?(в лампочку, диод не верю, не бывает таких совпадений :))..
Да, и на левом болте крепления торпеды, висел оборванный массовый проводок...откуда оторван не нашел((
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2017, 12:17:30 pm от Акулыч »
Re: Указатель поворота на приборке....пропал;)
« Ответ #1 : Января 29, 2017, 10:00:17 pm »
Прикрути ;)
Оффлайн Medved98
« Ответ #2 : Января 29, 2017, 10:05:24 pm »
[Прикрути ;)
)))...я ж говорю, оборванный, просто от куска провода думаю толку не будет. Осмотрел рядом все косы и провода, второго конца не нашёл((
« Ответ #3 : Января 29, 2017, 10:12:27 pm »
Если не работает после ремонта, смотри там, где ремонтировали (разбирали)
Оффлайн Medved98
« Ответ #4 : Января 29, 2017, 10:15:44 pm »
Так разъединял только разъёмы справа, под бардачком. Проверил, там все норм.
Могло что то в приборке "стряхнуться"?)
« Ответ #5 : Января 29, 2017, 10:17:27 pm »
А приборку снимал?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #6 : Января 29, 2017, 10:18:23 pm »
..........................визуально посмотрел целостность проводов, ничего не нашел.......................
Визуально можно найти только обгоревший или 100% оборванный провод, не более. Но если он оборван внутри, на него можно продолжать смотреть ещё долго, правда это не способствует самовосстановлению. Выдёргивал разъёмы, значит мог провод от пина оторвать. Ставил назад, могли в разъёме грубо из 6 пинов 5 встать на место, а один загнуться или выскочить из фиксатора, вроде на месте, а контакта нет...........
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Medved98
« Ответ #7 : Января 29, 2017, 10:22:00 pm »
А приборку снимал?
Нет
...поворотники работают, аварийка работает, собственно все работает кроме левой зелененькой стрелки)))
« Последнее редактирование: Января 29, 2017, 10:24:14 pm от Medved98 »
« Ответ #8 : Января 29, 2017, 10:55:14 pm »
Так проверь лампочку
Оффлайн Medved98
« Ответ #9 : Января 29, 2017, 11:08:01 pm »
Не верю, но проверю завтра)))
Оффлайн Medved98
« Ответ #10 : Января 30, 2017, 03:26:45 pm »
как бы я не верил, но она)) правда не перегорела, а контакт потерялся, поменял местами с правой, горят теперь обе))
Чтоб не создавать новую тему, спрошу тут. Каким образом можно изменить частоту моргания указателей поворотов? Стоит силовой бампер. Раньше повороты были реализованы через габариты(светят тускло, на солнце почти не видно) и болталось два разъема в бампере, я так понимаю от фар с родного бампера. Я поставил внешние повороты, перекинул на них провода с габаритов, а из болтающихся разъемов нашел габаритные провода и подключил к габаритам. Теперь без света все ок, со светом\габаритами моргают в два раза медленнее(((
« Ответ #11 : Января 30, 2017, 05:27:28 pm »
Реле поменять
Оффлайн Medved98
« Ответ #12 : Января 30, 2017, 05:28:32 pm »
Реле поменять
Нашемарочное колхозить?))
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #13 : Января 30, 2017, 05:32:51 pm »
Реле поменять
Не спасёт. Нагрузка откуда возьмётся, если лампочек не хвататет??? Будет то же самое.
Оффлайн Medved98
« Ответ #14 : Января 30, 2017, 08:53:59 pm »
Еще по одному указателю добавить чтоль?)))
