Подскажите товарищи,купил американца 96г.Лампа АБС не горит вообще ни какая ни Brace,Anti Lock.Передние датчики отрезаны провода,задний вроде на раздатке,не видел .На блоке АБС все контакты на месте,питание идет.Где искать?
Всем добрый вечер Позавчера когда катались по лесу при про буксовке задних колёс загорелась лампа АБС, так и горит дальше АБС до этого вроде не работал, но лампа не горела, теперь при включении зажигания лампочка загорается и больше не гаснет пока не выключишь зажигание, можно ли что сделать без диагностики? Датчик АБС находится как я понял на раздатке? Машина Елабуга 4,3 1998г.в.
