Это предистория...у меня такая ерунда началась с холодами...
когда машина неделю стояла в теплом гараже - выехал - не горит, а когда в холодном - выехал из гаража, нажал на тормоз 1-2 раза - загорается лампа АБС на постоянку...
иногда начинает мигать короткими вспышками минут через 15 езды и торможений, иногда - около часа горит, потом мигать начинает... как понял - мигание - значит все заработало - глушишь "двигун" - заводишь - все нормльно, больше не горит в течении всей поездки/всего дня...
жду тепла - посмотрю, будет загораться или нет... на скорость не влияет - но влияет на работу АБС... когда горит - задок на льду блокируется...
ИМХО - у меня где-то контакт АБС - дает такой эффект...
а вот дальше - потеплело-посырело - при включении зажигания, лампа АБС сразу начинает моргать в режиме 4 коротких-1 длинный (или наоборот), после запуска двигателя - то же...
вопрос -
может таким миганием обозначаться какая-нить ошибка АБС?
т.е. имеется ли система диагностики с визуализацией кодов неисправностей посредством сигнальной лампы АБС?
