...с 15
радиуса на 17...
диаметр ,не радиус ,а ДИАМЕТР
буква R в обозначении не имеет никакого отношения к дискам ,это обозначение конструкции шины -радиальная .
http://www.koleso-razmer.ru/calc/Диски: Диск 1 Диск 2
Размер диска 6.5x15 ET 45 7x17 ET 42
Шины: Шина 1 Шина 2
Размер шины 235/75R15 235/65R17
Ширина покрышки 235 мм (9.3'') 235 мм (9.3'')
Высота профиля 176 мм (6.9'') 153 мм (6'')
Внешний диаметр колеса 733 мм (28.9'') 738 мм (29.1'')
на 5 мм (0.7%) выше.
Ширина обода от 15x6 до 15x9 от 17x6.5 до 17x9
Длина окружности 2302 мм (90.6'') 2317 мм (91.2'')
Оборотов за км 434.5 431.5
Спидометр Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны Когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 100.7 км/ч (на 0.7% больше)
Зазор до... Колесо 1 Колесо 2
...подвески Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами 100% достаточный (больше, чем штатный)
...крыльев Колесо будет выпирать наружу на 3 мм (0.1'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
...колесных арок Ближе к колесной арке на 3 мм. Почти как штатный
честно скажу - хочется, чтобы машинка красивенько выглядела и при этом мягко ехала. езжу в основном по бездорожью, т.е. в условиях нашего небольшого городка....
хотелки ваши
поэтому ,думаю вам пофиг ,что для "бездорожья не берут низкопрофильные шины ,
ищите резину с " почти грязевым " рисунком протектора (хотя бы такую ,что бы была маркировка
АТ )
http://www.nakolesah.ru/tires/order/toyo/open_country_at/245-65-17-111h-32154.aspxили
http://www.vianor-tyres.ru/shiny/nokian/rotiiva_at/205185/?utm_source=yandex.market&utm_medium=cpc&utm_content=Rotiiva%20AT&utm_campaign=Nokian&utm_phone=7&ymclid=47378927789877622515001&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQqNC40L3RiyBOb2tpYW4gUm90aWl2YSBBVCBYTCAyNDUvNjUgUjE3IDExMVQ7Y0YwREFEMlhpa0l6eVFGU183VVhoUTsи готовте деньги ,
проблем нет никаких ,абсолютно никаких
пс ,вероятно я слегка по параметрам дисков ошибся ,забыл сколько ЕТ на Блэйзере ,
подправят меня тогда
