Автор Тема: Направляющие суппорта  (Прочитано 15165 раз)
« : Октября 14, 2015, 07:37:17 pm »
Три недели назад проверял наличие и затяжку направляющих суппорта.
Сегодня собрался поменять втулки и резинки и обнаружил пропажу верхнего болта.
Куда они к черту деваются?
Что делать для антиоткручивания? Неужели на лактайд сажать?
Re: Направляющие суппорта
« Ответ #1 : Октября 14, 2015, 08:00:12 pm »
На рязанке есть сервис профильный. В области. Они закручивают так, аж шлецы срывают. Для откручивания помогает только болгарка
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #2 : Октября 14, 2015, 08:02:01 pm »
... или Permotex красный высокотемпературный. :afro:
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #3 : Октября 14, 2015, 08:22:03 pm »
Не в тему но по смыслу! Я  на муссо  ставил мех хабы АВМ там на каждый 8 болтов с гроверами! Тянул от души! Но сцуки откручивались раз в месяц регулярно! Достало !посадил на герм резьбы частично разьемный(синий) лок....чегото там :), и забыл насовсем об этой проблеме!
Оффлайн владимир3866
  • Блейзер 94 4,3, Гео Шторм 91, 1,6, Suzuki DRZ400S
« Ответ #4 : Октября 14, 2015, 09:04:19 pm »
Герметик раз. А ещё - на выступающей части направляющих по дырочке поперёк у самого края, и туда шпильки или стопора пружинные от жигулей.
Русский автомат: кнопку нажал - спина мокрая...
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #5 : Октября 14, 2015, 09:08:19 pm »
Все самое ответственное мажу синим фиксатором резьбы
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #6 : Октября 14, 2015, 09:22:41 pm »
Да вы офигели. Эти болты тянутся с определенным моментом, потому что если перетянуть - деформируется резьба в кулаке и они перестают держаться в ней.
На такой случай богомерзкий дорман изготавливает направляющие со стопорным шплинтом на конце - я гдето кидал уже ссылку на форуме
« Последнее редактирование: Октября 14, 2015, 09:24:59 pm от vlad7373 »
Оффлайн verner
« Ответ #7 : Октября 14, 2015, 09:33:44 pm »
Для суппортов используют высокотемпературные смазки и герметики, так как температура деталей задействованных в торможении может достигать 500* и более.
« Ответ #8 : Октября 14, 2015, 09:49:45 pm »
Фиксатор резьбы - это не наш метод. Потом откручивать с болгаркой придется. ;D
А вот стопорный шплинт - это тема :afro: Заказал в Академии два комплекта направляющих, как придут - насверлю отверстия.
Влад, Владимир! Спасибо за идею.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2015, 09:55:13 pm от hasaut »
« Ответ #9 : Октября 14, 2015, 09:53:50 pm »
Просто был слегка шокирован, увидев отсутствие направляющей.
Сразу вспомнил, как в прошлом году потерял на правой стороне сразу оба болта и ехал с болтающимся суппортом 500 километров. То еще удовольствие было.
Теперь буду в запасе возить парочку.
И ведь меньше месяца, как проверял затяжку. Обидно блин.
Ну ладно, все починил. Кроме пропавшего грохота перестало бросать в сторону при торможении.
« Ответ #10 : Октября 14, 2015, 10:03:06 pm »
  • фиксатор не дает именно откручиваться самому по себе, а открутить ключем очень легко.
    Многие родные болты когда их покупаешь новыми уже идут с нанесенным на них фиксатором.
    Оффлайн bubliara
    • зачОООтка: +19/-0
    • Тише едешь,хрен доедешь.
    « Ответ #11 : Октября 14, 2015, 10:14:55 pm »
    Стопорный шплинт не даст потерять,а ослабнуть они всё равно ослабнут.Фиксатор резьбы не даёт попасть влаге внутрь.Должно открутится без болгарки.
    Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
    « Ответ #12 : Октября 14, 2015, 10:17:51 pm »
    Если что - погреть- фиксатор резьбы прекрасно от нагрева отходит.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #13 : Октября 14, 2015, 10:19:55 pm »
    Синий? Я уже извел пару тюбиков,  раза по три мазал на болты направляющих и на болты крепления крестовины, через полгода-год все нормально откручивается. Это же не китайский клей-момент, он после высыхания становится как резина и просто плотно сидит в резьбе. Красный фиксатор говорят позлее, сам пока не пробовал, хватает и синего
    « Последнее редактирование: Октября 14, 2015, 10:21:30 pm от dimon69 »
    Оффлайн verner
    « Ответ #14 : Октября 14, 2015, 10:23:06 pm »
    К стати шплинты на направляющих срезает на раз.
