Доброе времени суток! Машина Еблейзер 4,3 1997г.
Рассказываю: Сгнила задняя, правая тормозная трубка, купил газелевскую, перевальцевал и поставил. Соответственно решил прокачать тормоза (прокачивал как на заведенной машине, так и заглушенной) - зад прокачался на 5+. Полез вперед: Друг сидит в машине - качает, зажал педаль - я откручиваю спускной штуцер - оттуда еле капает тормозуха. Качали до посинения - эффекта ноль! На заведенной машине педаль уходит в пол и остается там! Горит значек (!).
На форуме сказали что распределительный клапан закрыл передний контур (на фото под номером 3), по совету форумчан открутил датчик распределения давления (на фото номер 1) - поставил плунжер в среднее положение, поджал его и полез опять прокачивать по кругу. Ситуация не изменилась.
Далее решил снять этот распределитель давления, разобрать его и промыть. Решил - сделал. Поставил все на место - полез опять качать. Ни чего не изменилось.
И так - есть вопросы:
1. При нажатии на педаль тормоза - слышно как бьет фонтан в бачке и такое ощущение что выходит воздух из бачка (резинка под крышкой на месте) - передний контур. На форуме кто что пишет - я так и не понял, это нормально или нет?
2. После нескольких нажатий на педаль тормоза, открываю бочек. В отделении переднего контура какие то пузырьки. Что это?
3. При нажатии на педаль выходит шток (на фото под номером 2), как раз получается со стороны переднего контура. Это нормально?
P.S.
Ручник работает. Колодки задние разводил - тоже не дало результата. Тормозная жидкость не уходит.
Полторы недели уже стоит машина! Выручайте! Всю голову уже сломал
