Автор Тема: шпильки от волги  (Прочитано 6608 раз)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
шпильки от волги
« : Ноября 14, 2014, 08:44:06 pm »
парни вот подержал шпильки от волги под литой диск-скажу они внушительные такие на 14 против 12 родных,длинна на глаз такая же или чуток больше и цена 42руб(а то устал покупать на рынке какие то фордовские за 150)правда они крепче родных,вот мысля на всю машину надо их на 1000 рублей примерно,вот думаю рассверлить и поставить их,ни кто ничего подобного не делал?
Re: шпильки от волги
« Ответ #1 : Ноября 14, 2014, 08:48:17 pm »
  • Сверлить надо на координатном станке, что бы центр не ушёл, если есть такая возможность, то дерзай, потом расскажешь :)
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #2 : Ноября 14, 2014, 08:52:02 pm »
    ну можно одну направляйку сделать и обычной дрелью,правда когда срывают резьбу в ступице  где нет шпилек просто рассверливают и новую более большую нарезают и спокойно ездят и ездят :)
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
    • 8908140восемьвосемь20
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #3 : Ноября 14, 2014, 08:57:06 pm »
    Или регулируемой разверткой, вручную,  она  ровно пойдет и посадку фурорки выдержать легко!
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #4 : Ноября 14, 2014, 08:59:04 pm »
    фуТорка  !   2  мне по русскому!
    « Ответ #5 : Ноября 14, 2014, 09:00:50 pm »
  • Тема интересна, так как диски с Ленд Ровера, можно будет прикрутить родными гайками, правда если шаг совпадёт ;)
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #6 : Ноября 14, 2014, 09:06:11 pm »
    чуствую попробую при смене резины как потеплеет :)а пока инструмент готовить буду,чтоб как по фен шую получилось,а ни тяп ляп там в та ра рым как обычно  бывает ;Dи мне два по русскому,чуствую не правильно напииисал :)
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #7 : Ноября 14, 2014, 09:10:23 pm »
    в чём собственно суть твоих махинаций ? Возьми Ст 35 изготовь шпильки по своему образцу .Закали 35-40единиц (по вкусу) И катайся на здоровье .
    Не сможешь сделать накатку и лыску -прихвати сваркой .Делать или на координатке или на вертикальном фрезе с поворотным столом .Кондуктор говоришь ?Для начала нужно его на координатке изготовить .А на сверлилке или дрелью обязательно будет увод сверла .Почему говорю - постоянно изготавливаю такие фланцы .Даже по кондуктору тяжело выдержать размер потому что изнашиваются направляйки
    Оффлайн shyrka21rus
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #8 : Ноября 14, 2014, 09:15:46 pm »
    :oого сколько сложностей
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #9 : Ноября 14, 2014, 09:33:30 pm »
    Страшно ? Ещё попугаю : Материал ступицы неоднородный .Сверло с идеально одинаковыми режущими кромками  и углом не заточишь.Увод сверла гарантирован .
    Так что, как советовали выше -развёрточка твоё фсё .Только стоить она будет как все твои шпильки  ;D
    Оффлайн vlad74
    • зачОООтка: +86/-0
      • www.accent-rpk.ru
    « Ответ #10 : Ноября 14, 2014, 09:44:07 pm »
    Красава!  можно ст 45 и поставить колесико, правильно затянуть , и потом прихватить по две точки диаметрально .... приходилось!
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #11 : Ноября 14, 2014, 11:21:13 pm »
    А чем родные не устраивают?
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    « Ответ #12 : Ноября 14, 2014, 11:22:46 pm »
  • Ломаются часто :'( правда не известно какие диски стоят.
    Оффлайн Артём43
    • Пожиратель дорог
    « Ответ #13 : Ноября 14, 2014, 11:25:55 pm »
    Ломаются :o :o  :o?!!!Чем вы их тянете?За четыре года ни одной не сломал.
      Dum spiro, spero
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Оффлайн Слава 43
    • зачОООтка: +1019/-71
    « Ответ #14 : Ноября 15, 2014, 04:51:32 pm »
    Ломаются часто
     :o :o На сотне тачек за 10 лет штук пять всего сломалось при откручивании...
