Приветствую, форум!
Первым делом подскажите, пожалуйста, номер втягивающего реле на ШБ квадрат.
Второе:
У меня перестала заводиться машина. Отдельно стартер работает, реле тоже. Собираю вместе - ноль.
Пятаки поменял и медные болты (подошли от уаза). Рукой прижимаю - мультиметр показывает контакт. подаю питание - контакт. Ставлю на стартер - нет конакта. Подозрение упало на шток (у меня шток самодельный из трубки - дело рук предыдущего хозяина). может он коротковат, может слишком легкий... щелкает бодро - но контакта нет, хотя бендикс выкидывает. Нужно ездить - волка ноги кормят. Пока доедет ВК - можно ли заводить напрямую - путем замыкания силовых клемм на ВК? Как долго это можно делать? Подсчитал - завожу машину около 4-5 раз за день, 3 раза в неделю))
Есть мысль между силовыми клеммами поставить релюху и вывести от нее кнопку.
Пример:
Как думаете - сработает схема? выдержит ли реле?
И еще - может кто ставил что-то неродное? от чего подойдет с минимальными переделками?
