Автор Тема: Стартер  (Прочитано 10431 раз)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Стартер
« Ответ #15 : Мая 19, 2014, 06:07:52 pm »
Возможно
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Стартер
« Ответ #16 : Мая 28, 2014, 08:14:00 pm »
Пророчество сбылось.
Свежезаряженый акум заводит. С прикурки заводит. Зарядка идет 14 вольт. Заглушил-не заведешь. Что за нахер? Напряжение на заглушенном 13, поворачиваю ключ-щелчек и напряжение плавно падает до 11.9, ниже не падает.
И ведь замена провода от гены на акум помогла на какое то время. О чем это говорит?
« Последнее редактирование: Мая 28, 2014, 09:27:02 pm от Tod »
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Стартер
« Ответ #17 : Мая 28, 2014, 10:59:59 pm »
проверь пятаки на стартере и втягивающее. Ну и ревизию массы и силовой (плюсовой) проводки.
Оффлайн Form
Re: Стартер
« Ответ #18 : Мая 28, 2014, 11:01:23 pm »
и ента.... аккумулятор американский? и лет ему сколько?
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Стартер
« Ответ #19 : Мая 29, 2014, 09:21:20 am »
Кумулятор новый. Поеду смотреть пятаки если втягивающее разборно.
Оффлайн Form
Re: Стартер
« Ответ #20 : Мая 29, 2014, 09:25:17 am »
Кумулятор новый.
Если аккум американский, проверь соединение клемм с АКБ, это наша любимая болячка.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Стартер
« Ответ #21 : Мая 29, 2014, 09:57:56 pm »
О том что проблемма комплексная. Каждый элемент системы вроде не сильно дохлый, но в целом система не работает :)
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Стартер
« Ответ #22 : Мая 29, 2014, 10:17:12 pm »
Снял стартер. Поменял силовые провода и управляющий, подтянул все гайки. Заводится.
При всех возможных потребителях на 2000 оборотах заряд 13.8 . Не маловато ли?
Оффлайн $Кубинец
  • зачОООтка: +35/-0
  • +79051671958
Re: Стартер
« Ответ #23 : Мая 29, 2014, 10:58:04 pm »
По моему как надо.
Chevrolet ЕBlazer 2.2
Transit Connect 1.8 TDCI
Re: Стартер
« Ответ #24 : Мая 29, 2014, 11:38:42 pm »
у меня колышется от 13.4 до 14
Оффлайн olegators68
  • GMC S15 Jimmy 87. 2,8 МТ , Buick Electra 86. 3,8
Re: Стартер
« Ответ #25 : Мая 30, 2014, 01:08:57 am »
http://m.summitracing.com/parts/bch-sr8529x
Вот бош. И не дорогой совсем. Видите в комплекте пластинки регулировочные. Как ими пользоваться?
И почему с прикурки/заряженого акума заводит?
Картинку здесь на форуме взял, для ссылки пост не нашел, выложил из сохраненного, без обид :)
Пластинки нужны, пользоваться так, стяжкой обтягиваем шестерню стартера, ставим с двумя, снимаем, смотрим насколько продавило и вычисляем нужную толщину, муторно, зато крепление стартер не обломает, еще хуже когда ухо на блоке повредит.
Огрехи производства, а сейчас стартеры кто только не лепит, при замене необходимая операция.
« Последнее редактирование: Мая 30, 2014, 01:23:12 am от olegators68 »
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Стартер
« Ответ #26 : Мая 30, 2014, 07:15:15 am »
Ты не указываешь температуру. От нее тоже зависит напряжение. Батарея у тебя кальциевая? Тогда тут http://www.landiss.com/battery.htm последний график - твой.
А это ты скорее всего уже читал http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=41566.msg901078#msg901078 Эту вольтодобавку я оставил у себя и на лето
Оффлайн lowless
Re: Стартер
« Ответ #27 : Мая 30, 2014, 08:15:19 am »
народ! у кого есть умерший стартер, подгоните за пивко, на органы ::) мне главное корпус...
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re: Стартер
« Ответ #28 : Мая 30, 2014, 10:47:24 am »
Тоже плохо крутит стартер. Раньше он крутил бодро, но в одном месте слегка с напрягом.
Примерно с осени стал крутить с натугой, иногда ели проворачивается. Дело точно не в аккумуляторе, потому как даже зимой в -20 заводился. Крутил правда вообще жуть как медленно, но первая вспышка и мотор оживает. В те выходные зарядил аккумулятор, стартер крутит чуть лучше, чем обычно, но все равно с натугой. Хочу снять его, разобрать, смазать, провести профилактику.
Но тут читал про всякие проблемы с установкой стартера, когда у людей стартеры рвет и крепления ломает. В связи с этим возник вопрос: если я его сниму, переберу и обратно поставлю, подобных проблем не возникнет?
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн olegators68
Re: Стартер
« Ответ #29 : Мая 30, 2014, 09:01:43 pm »
Если переднюю опору подшипника ротора, крышку  не меняете то не должно, по поводу напряжения, просмотрел каталог когда его искал http://voltag.ru/opt/download/?SECTION_ID=11 файлы большие, у кого скорость не очень ждите загрузиться, насчет Р-Р, то сильно удивился :)
« Последнее редактирование: Мая 30, 2014, 09:10:04 pm от olegators68 »
