Выломанный или неработающий замок борта. Думаю, эта ситуация знакома многим. Познакомился с ней и я. Но искать замок не стал, а решил сделать электрическое открытие борта.
Для этого понадобилось:
- соленоид (такой же как на открытие стекла)
- трос 2мм (1,5 метра)
- хомут крепления троса (2 шт)
- кнопка (взято от какого-то ВАЗа)
- силовое реле
- провода
- предохранитель
Соленоид установил с правой стороны борта. Тросом соединил соленоид и левую тягу. Для уменьшения тягового усилия с замков снял пружины, оставив их только на запорной пластине.
Кнопку установил на верхней части облицовки борта (там очень много места). Через силовое реле запитал соленоид.
Теперь открываешь стекло, кладешь руку на борт и опускаешь его.
В дырку, что осталась от замка, вставил подходящую резиновую заглушку на герметике.
