Закупал всё и делал на основании этой темы. Немного подводных камней, которые возникли у меня при переделке, чтобы другие тоже это учитывали:
Авто - Блейзер елабуга 4.3 1998г.
1. Ступица задняя внешним диаметром 167мм, а внутренний диаметр тормозного диска БМВ только 164мм. Пришлось везти ступицы к токарю.
2. Сальники полуоси мне не пригодились, так как просто не налезли... У меня они оказались другие. Хорошо, что хоть мои не текли.
3. Толщина плиты значения не имеет, так как суппорта к ней крепятся с той-же стороны, что и полуось. Диаметр отверстия в плите для полуоси у меня получился 84мм. Также между суппортом и плитой поставили 3мм пластину шириной 2.5см, для регулировки суппорта относительно диска.
