вылет 35 а я поставлю 20 то колесо выйдет наружу 1,5 см???
Вылет (ЕТ) расстояние от середины обода диска до привалочной поверхности под ступицу.
Т.е. чем меньше цифра, тем больше диск торчит наружу. В данном случае на 15мм.
НО
Это все относительно СТУПИЦЫ!
Смотреть надо по месту, по крылу, и ходу подвески.
По внедорожникам, почти все производители, допускают использовать диски +10___-5 по ЕТ.
Ну плюс ширина диска и резины...
На Блейзеры ставят +15, и ничего, нормально.
