Автор Тема: Проточка тормозных дисков.  (Прочитано 16389 раз)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« : Апреля 02, 2010, 10:19:21 am »
Посоветуйте, где проточить передние диски без снятия с авто и без снятия суппорта. Биение задолбало. И это при том, что ступицы, колодки и диски новые...
« Последнее редактирование: Марта 23, 2011, 03:24:18 pm от Jimmy »
Re: ХЕЛП!!! Проточка тормозных дисков.
« Ответ #1 : Апреля 02, 2010, 11:07:52 am »
А чего мешает их снять? И зачем точить старые, если новые стоят копейки?
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #2 : Апреля 02, 2010, 11:13:43 am »
тормозные диски иногда попадаются с биением вверх-вниз, заметно если закрепить на ступице,их не проточишь,обрати внимание(особенно если новые)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #3 : Апреля 02, 2010, 02:00:43 pm »
Повторюсь, ступицы поменяны на новые, колодки были в эксплуатации на старых дисках около тысячи км., было биение. На старых дисках были бороздки от выработки по всей тормозной поверхности. Поставил новые диски и с увеличением пробега биение только усиливается. Даже на малых скоростях при торможении чувствуется, что диск как бы поведен в сторону и при удержании педали в одном положении чувствуется прихват диска с перерывами, в результате чего идет биение в руль. Чем выше скорость, с которой происходит торможение, тем биение сильнее. Вот мне и надо, замерить отклонение от оси влево/право и возможность проточить. Как мне сказали в сервисе, точить лучше не снимая диска, т.к. более вероятно отсутствие погрешности.
« Ответ #4 : Апреля 02, 2010, 02:50:23 pm »
Виталь! То есть ты на новые диски поставил старые колодки? :-\ Звиняйте дядьку :'(
Оффлайн Grinatik
  • зачОООтка: +28/-0
« Ответ #5 : Апреля 02, 2010, 02:51:41 pm »
Ну не знаю мне в АВТОСКАНЕ проточили со снятием пока все гуд
Красный ЕлШБ 98г.р. 4.3л 4х4 БЫЛ
Юкон Денали 1999г. 5,7л БЫЛ
Тах круглый 03г и
Ниссан Микра
8(926)973-55-30 Григорий
Оффлайн zcfif
« Ответ #6 : Апреля 02, 2010, 02:59:20 pm »
Повторюсь
нормально точат и видны  погрешности только на снятом диске.сможет сделать любой более менее квалифицированый токарь( только диск нужно один раз зажать в станок и не снимать) ,если делаешь сам и до сих пор не победил это обратись к специалистам или смени сервис
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
« Ответ #7 : Апреля 02, 2010, 03:32:56 pm »
Веталь)) Весна))))  :)
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #8 : Апреля 21, 2010, 12:26:40 am »
Воот.... проточили старые диски и поставил их с новыми колодками и тут-же появилось желание хорошо идти нежели плохо ехать... тормозить вообще невозможно... пришлось ставить обратно новые но покатанные  диски и новые колодки. биение от 120 до 80 и от 40 до 35... если за неделю не пройдет(примерно 800км) поеду за очередным комплектом колодок и проточку новых дисков без снятия с машины в спец-мастерскую...
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
« Ответ #9 : Апреля 21, 2010, 12:29:29 am »
как вариант БАЛАНСИРОВКА КОЛЕС.тока не нада мне утверждать "шо типа балансировка тока на скорости"...
Оффлайн zcfif
« Ответ #10 : Апреля 21, 2010, 12:35:04 am »
лучше обратиться к обычному спецтокарю чтоб проточил нормально,не криворуко
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +123/-10
« Ответ #11 : Апреля 21, 2010, 12:57:57 am »
Ну я не знаю.
Мне в Автоскане протачивали (со снятием) и передние и задние диски. Всё вроде ОК. Тормозит нормально. Биения больше нет. Причём на зад ставил старые колодки.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #12 : Апреля 21, 2010, 08:55:39 am »
Слева новый "старый" с пробегом около 1500км, справа старый проточенный
ну и колодочки, новые по краям, в середине с пробегом 1000км
ступица
коробочка от колодок
а как балансировка сказывается на торможении? яж говорю, бьёт-только когда тормоз жмешь, а при неправильной балансировке и при разгоне бить будет...
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #13 : Апреля 21, 2010, 09:18:06 am »
исправили?
все теперь гут?
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #14 : Апреля 21, 2010, 12:02:09 pm »
исправили?
все теперь гут?
читай тут
 пока потерплю и очередной раз заработаю денег...
« Ответ #15 : Апреля 21, 2010, 12:17:50 pm »
понял, думал, что на фотках еще одни "новые" диски...
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #16 : Апреля 21, 2010, 12:45:16 pm »
Может у тебя просто ступица виновата и на ней тормозной диск стоит неправильно ???
И его бьёт. проверь посадочное место.
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2010, 12:46:56 pm от Lion »
  • зачОООтка: +94/-2
« Ответ #17 : Апреля 21, 2010, 12:50:30 pm »
Сними колесо (можно и супорт снять), крутни и посмотри на диск как он себя ведёт (не переменная же у него толщина).
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Проточка тормозных дисков.
« Ответ #18 : Июня 04, 2010, 11:48:42 pm »
Тарпение мое кончилось вчера.... Созвонился с конторкой-авто-сервисом ДИНГО. Ремонтируют в основном япошенскую технику, там у них и разборка- это в Ленинском р-не МСК пос. Мосрентген. Приехал к 10-ти утра, попутно прикупил комплект колодок в Элвисе(очень не порадовали цены -2200).
Подняли, сняли колесья
разобрали суппорт совсем, прикатили вот такой аппаратчище
Надели на ступичные болты диск и прижали вот этим
Подогнали аппарат и прикрутили его скажем к машине...вот
и вот
прям таки токарный мать его... Мастер(не зря пишу с заглавной) покрутил, повертел ручки настроек и токарных головок, включил станок и он начал колебаться из стороны в сторону. Мастер объяснил, что в нем-в станке, установлен гераскоп- а для чего, думаю объяснять не надо... Аппарат, отбалансировав себя по отношению к диску, зажег зеленую лампочку и мастер передвинул лезвия к внутреннему диаметру и выставил резцы на снятие 0,5мм. На обработку диска,а если внимательно смотрели- там два резца, ушло около двух с половиной минут.
вот и ролик про это...
Ну и собственно вот что получилось
Мастер посоветовал не сильно жать первые 200-300 км пробега, дал гарантию- что биение пропадет и думать забудешь про это. Он также пояснил, что подобное встречается достаточно часто, на японцах тоже, особенно галантах и харизмах...Связано все с допусками производителя на размеры ступиц- от сюда все танцы. И так, должен отметить, что биение пропало на все 100%, от езды начал получать удовольствие, вновь в машине комфорт!!! По затратам: колодки в элвисе-2200, работа в ДИНГО 3000, итого 5200.
С позволения модерариума могу указать точные координаты и контакты данного сервиса.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2010, 11:55:28 pm от Jimmy »
« Ответ #19 : Июня 06, 2010, 10:41:10 pm »
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #20 : Июня 06, 2010, 10:58:23 pm »
Думаю,координаты сервиса совсем не помешают... ;) ;)
Движение-это жизнь.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #21 : Июня 07, 2010, 12:28:56 am »
Ну тогда сервисы, имеющие оборудование PRO-CUT для проточки тормозных дисков по Москве тут http://pro-cut.ru/adresa/avtoservisy-v-moskve  ,а за одно, можно еще раз ознакомиться с технологией и пр.
Что касается автосервиса ДИНГО : Ленинский р-он, п. Мосрентген, ул. Героя России Соломатина,"Промзона" (495) 518-85-21. Проезд: по ул. Профсоюзная переезжаем МКАД и следуем до первого светофора с указателем "Хованское кладбище"(не смущайтесь направления), поворачиваем на право и двигаемся по главной примерно километр. Справа в зеленоватом бетонном заборе будет въезд на парковку разборки японских авто(будет видно через забор несколько высоких стеллажей с кузовными частями на фоне красных складов) и достаточно непримечательная вывеска "автосервис ДИНГО". Паркуемся и видим некое серое здание в пару этажей с проходной и 4-мя боксами того самого сервиса, где и ищем мастеров-механиков. Кстати, на территории разборки имеется магазин японского масла, некоторые названия я даже не слышал...  Минус данного сервиса- отсутствие кафе- оно есть, но по непонятным причинам не работает. Вот вроде все...
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #22 : Марта 23, 2011, 03:22:21 pm »
Минуло 30 тыс.км. как мне пришлось повторять данную процедуру. На самом деле я заметил появление вибрации в тормозе в октябре, но так как ездил мало и в основном по городу, то и не стал заморачиваться. Вот 14-го марта купил колодки в "Элвисе" пр-ва Mogul Wagner Breake Products за 3-тыс и поехал опять в "Динго" на Мосрентген. К моему небольшому удивлению стоимость работ составила 3тыс., т.е. не подорожало. Ну а дальше как и раньше, подняли, разули, проточили. Суппорта в идеале, колодки почти в 0 стерты. С каждой поверхности сняли 0,5мм.
Ждем очередных 30тыс.км. Даже интересно, хватит ли колодок на этот раз, или чем дороже тем лучше? Райбестос не выхаживал и 20 тыс при стоимости 1800/комплект.
Оффлайн Sewa
  • зачОООтка: +260/-8
  • Авто: CHEVROLET TRACKER
« Ответ #23 : Марта 23, 2011, 07:04:51 pm »
дико извиняюсь ,недопонял ,била педалька тормоза или руль при торможении ?
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #24 : Марта 23, 2011, 08:11:17 pm »
Читай выше.... Все изложено. И симптомы и причины и лекарство. Руль било при торможении от 120 до 80 не зависимо от активности.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #25 : Марта 23, 2011, 10:16:31 pm »
а в чём причина что опять пришлось ехать через каких то 30 тыщ км? это же не нормально!!!!
к стати осенью я тоже хотел проточить свои диски(они с ступицами одно целое) мне в брянске за оба диска запросили 1800р а так как сами диски были уже изрядно стёрты то я решил просто купить новые, к стати на ауди (Б4) за это взяли всего 1000р. а наведя справки по знакомым мастерам (и токарям тоже) мне настоятельно советовали если точить то только не снимая с машины.....а новые работают слава богу отлично...
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #26 : Марта 23, 2011, 10:50:38 pm »
Почему по осени опять биение пошло, 100% сказать не могу. Может из-за колодок, может из-за раскаленных дисков при попадании в лужу...Только вот в довесок в субботу-за два дня до проточки- при путешествии по необъятной вдруг раздался дикий хруст. Решил что колодкам кирдык. После примерно 50км пробега по столице хруст исчез. В сервисе при снятии колодок были выявлены остатки камня на левой внутренней колодке. Соответственно повреждение диска были значительны. Причиной попадания камня между диском и колодкой кроется в отсутствии брызговика на рычаге, ну металлической пластины такой...прикрывающей внутреннюю поверхность диска и зарывающую суппорт. Почему-то отсутствует на НОКСе. При проточке на 0.1 или 0.2 мм было видно, что диск изношен не равномерно, хотя поверхность гладкая ровная. На внешнем и внутреннем радиусе износ меньше нежели в середине . Колодки с ровным(визуально) износом. Вот такой расклад.
Оффлайн kosoy
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #27 : Марта 23, 2011, 10:58:25 pm »
Протачивал себе диски, на Тахо, прошлой осенью, диски были новые Делко, пробег очень маленький, начало бить при торможении. Поискал в нете. И нашел около дома (ну своего естественно), причем я там на мойку раз 100 ездил и не знал, что там сервис такими вещами занимается. Подняли на подъёмнике, такую же бандуру подкатили, проверили биение и полчаса на сторону и готово. Адрес точно не помню (думаю в нете можно найти). г. Москва ул. Минская, напротив метечи. Пока езжу, ничего не бьёт! Да, совсем забыл, обошлось 2200 руб. за две стороны!
Оффлайн oleg1981
  • Chevrolet Equinox
« Ответ #28 : Марта 24, 2011, 04:33:43 am »
как я уже писал проблема в ноксах до 2007 года это слишком маленькие диски для такова веса! на 2007+ исправили! я уже нашeл супорты  2007+ на свалке! в след раз буду менять вместе с супортами большего размера!
кстати у меня эта зашита есть от грязи на супортах.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #29 : Марта 24, 2011, 09:07:04 am »
А случаем номера сиих девайсов есть? может мне просто стоит заказать и поставить больший размер как у тебя?
Оффлайн oleg1981
  • Chevrolet Equinox
« Ответ #30 : Марта 24, 2011, 02:20:13 pm »
Парт намбер? Хммм на самих супортах не написанно ничего. Тока выдавленно 38469
Оффлайн painter
  • chevy blazer 97
« Ответ #31 : Марта 16, 2014, 10:14:48 pm »
Братцы, а можно в этой теме старенькой вопрос задать? вопрос по теме, чтоб темы одинаковые не создавать. Так вот, решил я диски тормозные передние на своем блейзере 2.2 проточить, так как покупать пока не по карману, да и редкость большая шесть шпилек. В нашей глухомани ближайший сервис, где без снятия точат - в Ставрополе, а это 300 км в один конец. А по месту можно найти хорошего рукастого токаря, но вопрос у меня вот в чем - если я сниму диски, они ведь диско-ступицы, я побеспокою подшипники ? не является ли обязательным и
замена этих подшипников при снятии? Заране благодарен !  :)
Зовите меня просто Пашка) )
« Ответ #32 : Марта 16, 2014, 10:24:14 pm »
  • подшипники менять не обязательно, если они хорошие.
    Хотя они не космических денег стоят, можно и новые поставить.
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    « Ответ #33 : Марта 16, 2014, 10:27:13 pm »
    Поставь сразу новые подшипники, они стоят вроде рублей по 200-300. Поменял и забыл :)
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    « Ответ #34 : Марта 16, 2014, 10:43:34 pm »
    О как !! А я почему-то думал, что они дорогие ))) ??? Спасибо за ответы !! :)
    Оффлайн Jimmy
    • зачОООтка: +44/-0
      • http
    « Ответ #35 : Марта 16, 2014, 10:46:38 pm »
    Привет!
    Я когда столкнулся с надобностью проточить, отдал мастеру. Он проточил очень качественно, пям таки "для себя". Но когда поставил диски на авто результат огорчил еще сильнее. Вот и в проточечной мне объяснили, что точить надо на ступице, дабы она(они) сидят в своих обоймах с погрешностью сотая миллиметра, а на выходе биение составляет на внешнем радиусе до 2-х а то и 3-х мм. Так что подумай, стоит ли точить на станке...
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    « Ответ #36 : Марта 16, 2014, 10:52:01 pm »
    Привет ! Мда...вот сижу и думаю... У меня просто бортик уже такой не хиленький, его бы снять, ато вот-вот колодки будет цеплять. Я тоже слышал, что лучше не снимая, так биение до минимума сводится, только вот это 600 км пути ))))
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #37 : Марта 16, 2014, 11:04:13 pm »
    Сам не сталкивался, но говорят что точить нужно за один заход, т.е. двумя резцами сразу с обеих сторон
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    « Ответ #38 : Марта 16, 2014, 11:18:59 pm »
    Ну, думаю, сгоняю до токаря знакомого, помозгуем...а том дальше видно будет.  :)
    Оффлайн Jimmy
    • зачОООтка: +44/-0
      • http
    « Ответ #39 : Марта 16, 2014, 11:27:55 pm »
    На счет бортика вообще проблемы не вижу. Можно и самому вывесив машину и включив передачу хочешь резцом, хочешь напильником, или действительно снеси мастеру, но только путь сам край снимает- бортик этот, а поверхность не трогает вообще. И стороны при монтаже не перепутай...право/лево...
    Оффлайн painter
    • chevy blazer 97
    « Ответ #40 : Марта 17, 2014, 12:53:07 pm »
    Так он же заднеприводный  :) :) Так и сделаем, бортик снимем и все )) а вот на счет сторон в голову даже не пришло, спасибо ! помечу  :)
