Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => Круглый - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada => ТехРаздел => Тюнинг. Музыка. Сигнализация и Доп. оборудование => Тема начата: Rodger от Декабря 23, 2021, 07:25:34 pm
Доброго дня. Вот присмотрел центральный замок https://aliexpress.ru/item/1005001650667623.html что подкупает кроме цены- есть доводчик стекол. (судя по спецификации) Основной напряг не знаю какую болванку ключа заказывать. Если кто использует подобную простоту, присоветуйте, реально ли подключить так, чтоб отпирались и запирались все двери с брелка при сохранении штатного алгоритма?( на тот случай, чтоб просто вырвать с корнем, когда эта красота сдохнет) Очень интересует лезвие ключа, долго рылся, но так и не нашел код того, что подойдет к елабуге. Нормальную сигналку не хочу, совсем не хочу, ну или пока не хочу.
PSесли стесняетесь публично сознаться, что пользуетесь китайщиной-пишите в личку :)
Как поставишь напиши как встал
И как такой брелок в замок влезет там же ушки
Здравствуйте, про брелок могу сразу сказать- меж ушей проходит.Специально проверял, засада только в лезвии ключа. Конечно ключники делают любые болванки, но зачем гиморроиться если есть возможность заказать нужный комплект.
у шевролетов лезвие номер 26
https://aliexpress.ru/item/32986741892.html?sku_id=66847793873&spm=a2g2w.productlist.0.0.4292792cwAKAIH (https://aliexpress.ru/item/32986741892.html?sku_id=66847793873&spm=a2g2w.productlist.0.0.4292792cwAKAIH)
Здравствуйте, огромное спасибо. Плюс в карму. Так, для улыбки, я, смотрел тут https://aliexpress.ru/item/1005003406115612.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188872%2C194276%2C224411%2C224373%2C176818&_t=gps-id%3ApcDetailLeftTopSell%2Cscm-url%3A1007.13482.95643.0%2Cpvid%3A52ceba78-8a0b-46b8-8e46-76bb23f0d8f0%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%235&gps-id=pcDetailLeftTopSell&pvid=52ceba78-8a0b-46b8-8e46-76bb23f0d8f0&scm=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&sku_id=12000025643055192&spm=a2g2w.detail.100009.1.61981250vOz6Qj и как видите № 26 отсутствует.
Теперь-бы проконсультироваться с электриком на предмет- ставить ли силовые реле на доводчик стекол или просто подключиться к подъемнику?
Это смотря что в доводчике. Если там есть силовая часть, а токи там приличные, то не надо. Причем у доводчика должно быть отключение по току когда стекло закрылось.
У меня елабуга.... если не сложно, как можно проще, говорите как с дауном.С ц.з. разобрался, надо подключиться к кнопке, а с доводчиками....По схеме не разобрался куда врезаться. Видите ли какое дело, если я, кнопками закрываю сразу 2 стекла резко увеличивается время закрытия, гораздо больше 4-х сек.вот и решил, что надо добавлять силушку на моторчик.В самой китайской приблуде вроде только управляющий сигнал на выходе, с задержкой и более ни чего нет.
Это на пальцах не объяснить. это надо схемы рисовать. И врезать реле в водительскую дверь. Причем от штатных кнопок надо отключать питание на время работы доводчика, чтобы не получить одновременный подъем от доводчика и опускание от случайно нажатой кнопки. А это КЗ.
Здравствуйте, а откуда будет случайное нажатие? Подразумевается запирать пустую машину. Если я, правильно разобрался в схеме, на блок кнопок питание подается по оранжевому проводу, а как известно, все оранжевые обесточиваются при выключенном зажигании. Понимаете, моего ума хватило только на 8 релюшек... по одной на каждый провод от четырех моторчиков. Или на 2 , но с 4-я парами контактов.
ну обопрешься ты случайно (или баба твоя ;)) на подлокотник и нажмешь одновременно закрытие машины и опускание.
рисовать надо
рисовать надо
Соклан, вы, меня не слышите. Доводить стекла планируется когда в машине пусто, я сам на улице и зажигание выключено. Блок кнопок обесточен по определению. Это китайское изделие лишено логики типа- да, -но, только примитивная- да-нет. Если сработает китайский ц.з. то сработает и доводчик, закрыть машину с приспущенными стеклами не получится, когда решите оставить бабу или собачку-кошечку на стоянке запирать машину придется через штатную кнопку, тогда доводчик не сработает. Если в процессе понадобится открыть-закрыть окно, то объясните, причем доводчик?
Не злись. Обрати еще внимание на то что питание на стелоподы подается только в положении зажигание и аксессуары. С вытащенным ключом питания на кнопах нет. Поэтому либо отдельно проводить питание. Либо переводить питание стеклоподов на постоянное от батареи.
А по поводу случайностей. У мериканцев даже понятие такое есть фул пруф. Да и у нас тоже. Они много уделяют времени при разработке конструкции в этом плане.
Так я, и не злюсь, просто рассуждал. То, что напругу надо брать с красного провода уже дотумкал, не о том вопрос. Параллелить силовые провода с моторчиков стекол тоже нельзя ибо будут срабатывать все с любой кнопки. Цепи надо как-то разделять, кроме релюшек ни чего в голову не приходит, может есть какие-то другие детали? Вот представьте....целая охапка релюшек.....нашел правда в "чип и дип" релюшки с 4-я парами контактов, но это на потом, если здесь ни чего толкового не присоветуют. Спасибо за разговор и с Рождеством.
Я думаю что МДС нужно ставить обязательно
Здравствуйте, как понял аббревиатуру- это, модуль доводчика стекол. Как отдельный девайс есть в продаже и ссыль?
Здравствуйте, как понял аббревиатуру, это модуль доводчика стекол. Как отдельный девайс есть в продаже и ссыль?
Да, правильно это модуль доводчика.
Просто как ваша китайская штука будет определять закрылось стекло или нет она будет тянуть его без остановки и как итог сгорит всё нахрен !
Я ТАК ДУМАЮ !!!
Откровенно говоря, тоже этого опасаюсь, однако в спецификации написано, что сигнал доводчика длится 20 сек. и согласно схеме блейзера, в мотор стеклопода инсталирован тепловой размыкатель. Если вам приходилось общаться с БМВ 32/34 кузовов, там имеется блок комфорта- плата с 13 релюшками и кучей радиодеталей, эта приблуда отвечает за все в салоне : люк, стекла, доводчик, ц.з. свет, кондей зуммер....но в елабуге нет электроники вообще. Тупо прямые цепи без защиты, ну разве фары и бензонасос с поворотниками имеют реле защиты. даже простой стеклоочиститель и тот шаговый. Правда,, можно и концевик поставить.
Откровенно говоря, тоже этого опасаюсь, однако в спецификации написано, что сигнал доводчика длится 20 сек. и согласно схеме блейзера, в мотор стеклопода инсталирован тепловой размыкатель. Если вам приходилось общаться с БМВ 32/34 кузовов, там имеется блок комфорта- плата с 13 релюшками и кучей радиодеталейэта приблуда отвечает за все в салоне люк, стекла, доводчик, ц.з. свет, кондей....но в елабуге нет электроники вообще. Тупо прямые цепи без защиты, ну разве фары и бензонасос с поворотниками имеют реле защиты.
Это не БМВ)))
Я бы лучше поставил доводчики потому что если химичить с родными тогда их нужно записывать на постояннку
Так и я, этого хочу.
Тогда дерзай! Потом расскажешь, меня тоже заинтересовала эта штуковина
Хорошо, отпишусь по внедрению. Простите, а разве у вас, электроподъемники? И вы, не сказали, доводчик- это отдельный девайс, если да, то где купить?
Так и забей в поисковик их тьма просто они от 600 до 2000 денег стоят на Али тоже есть
Я когда то давно занимался дожимом стекол на блейзере. Но с использованием доводчиков мейджик систем. Была такая в Спб контора делавшая сигналки. Но эти доводчики слишком умные и их хорошо ставить в голую жигулевскую дверь. У меня остался эскиз схемы доя блейзера. Но там 8 автомобильных реле. Хотя работет до сих пор больше 10 лет. Но я сейчас не дома.
Да, спасибо, нашел на алике, по сути ни чего интересного, кроме защиты по шуму.Тоже склоняюсь к релюшкам, Смотрел схему симаксового доводчика, не понравилось подключение в последовательность к кнопке, хотя срабатывает поочередно с релюхами так не сделать.
Я бы не стал городить схему, в которой за отключение питания будет отвечать тепловой размыкатель. Контакты на нём очень быстро подгорят и система перестанет работать, пока не разберёшь и не почиститшь их. И будешь ты с завидной регулярностью перебирать всю эту лабуду.
Здравствуйте, спасибо за ваше уточнение. Хорошо, сделаю концевики, поставить микрушку на механизм подъема вроде не составит труда.
Продолжаем разговор. Для Ford12reg с ключами в брелок - все Ок.
Осталось сам модуль подключить, но это либо ждать тепла либо к кому-нибудь проситься в теплый гараж на пару часиков... не, ну не на парковку Ашана ехать и там изображать поломашку. Огромное спасибо за подсказку про МДС, вот никогда-бы не подумал, что такие вещи есть в свободной продаже. Как-то тюнингом тазиков не занимался, а в нормальных тачках доводчик -как само-собой разумеется. Если, вас, это коснется, заказывайте сразу, онанизм с релюхами и прочей хренью точно не оправданный геморрой, верно ребята говорили. Еще пара фото.
:afro: спасибо
Если это, еще кому-нибудь интересно. Инсталляция заняла 10 минут, дольше откручивал козырек справа в ногах пассажира. Подключался к жгуту релюшки штатного ц.з. через коннекторы всего 4 соединения.
В итоге, всё работает?
Ну, как "все" подключал только Ц,З, он работает, приедет доводчик-буду с ним разбираться.
Мир вам, если кого интересует, докладываю - подключил доводчик, Ц.З. перенес поближе к доводчику. Все уместилось в левой двери. Доводчик нормальный, регулировать не пришлось- закрыв одно окно сразу переходит на другое и так по-кругу.Сколько проработает Х.З. в общем будем посмотреть. Не знаю, правильно-ли поступил, первым закрывает заднее правое, потом переднее правое, потом левое заднее.... да, еще есть там блокировка - не закрывать при включенном зажигании.
