Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => 360. Chevrolet Trialblazer / GMC Envoy => ТехРаздел => Двигатель + электрика => Тема начата: АЛЕКС1975 от Мая 20, 2019, 10:19:52 pm
Трейл SS движок LS 2. При резком ускорении и больших оборотах сползает ремень с натяжителя.При спокойной езде всё в норме.Получается что при резком увеличении оборотов натяжитель не справляется со своей задачей.Натяжитель абсолютно новый.Как решить проблему?
Ремень покороче, шкив гены побольше (вроде разных диаметров бывают) или нагнетатель подними (если это возможно)
с натяжителся сползает или с паразитного ролика?
с натяжителя как-то странно, он же с канавками.. его должно тогда колбасить не подецки
Я бы еще проверил паразитные ролики, бывает что просаживается посадка подшипника в ролике и ролик начинает гулять под нагрузкой.
Да и помпа может гулять и с нее слетает.
Всё в норме.
Сползает с натяжителя.
Попробуй ролик с канавками снять и вскрыть подшипник. Там смазки может и не быть. Набить смазку высокотемпературную не текучую, я так делал. Но у меня не слетал, просто при профилактике ремня покрутил ролик и очень удивился плохому вращению ролика, который почти новый, проработал 3 месяца.
И судя по фото, насколько я знаю, тебе нужен ремень на дюйм короче. Посмотри в продаже, есть гудиеровские в очень широких диапазонах длины.
Попробуй не гонять.
Попробуй не гонять.
Или гонять, но не сильно. :D
Попробуй не гонять.
SS сливаю ОКУ покупаю ;D
Задолбал меня этот ремень >:( Всё норм,нигде ничего не люфтит....А ремень слазит...
Какой то ролик стоит несоосно.
Что то мне сдается, что косяк именно в паразитном ролике. И потертости на нем странные. Может поставить новый? Он не дорого стоит даже для эксперимента.
Мне кажется ролик новый, краска еще не слезла)))
Ну ведь все согласятся что вариантов не много? Нет соосности, люфт или дефект какого то ролик или шкива. И скорее всего это паразит.
Обычно в натяжителе изнашивается втулка и он становится наискосок .Либо заводской брак . Бывает брак литься и кривой натяжитель .
Да видно, что черный паразитный криво стоит относительно болта. Поменяй его с желтым местами, там похоже одинаковые втулки. Да и вообще он маленький какой-то, его ремень не обхватывает почти.
сами кронштейны то на которых ролики, не могут быть кривыми? после битья например.
