Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => Круглый - Chevrolet Blazer / GMC Jimmy / Oldsmobile Bravada => ТехРаздел => Трансмиссия. МКПП. Раздатка. Полный привод. Мосты => Тема начата: m1sh от Августа 03, 2015, 02:18:51 pm
Тут не так давно началась такая фигня.. .попробую описать.
едешь если 100-110.. бросаешь педаль газа - и как бы накатом начинаешь ехать, так вот ИНОГДА возникает гул.. по звуку похож на включение электрического вентилятора на ВАЗ 2109
пропадает если нажать на тормоз и сбросить где-то до 60-70км/ч
тоже возникает при езде с горки...
Что это может быть такое??
крестовины скорее всего
крестовины-то с чего?? они бы постоянно гудели..
ни хрена, гудят без нагрузки
гудят; крестовины, привода, мосты! ;D, короче все гудит
А ещё гудят подшипники ступицы.
У меня, когда накрылся подшипник, то гудел в основном на 70-90 км/ч.
На других скоростях практически не гудел.
Правда, гудел и с газом, и без газа...
Больше всего это похоже на ослабшие подшипники хвостовика заднего моста. Залезь под машину и позыбай. Должен быть люфт в хвостовике.
вчера подергал крестовины не шатаются, люфта в хвостовике вроде как тоже нет.
шрус переднего кардана канеш немного шатается, но у меня он при езде не крутится ж...
подшипники дифференциала это, или полуосей...
хм.. и на сбросе газа начинают гудеть?7
Во всяком случае открыть мост и посмотреть недолго, а привет оттуда можно получить очень неприятный и очень дорогой.Такой эффект могут дать и подшипники коробки дифа. Под натягом зацепление нормальное, а при торможении двигателем шестерни смещаются, отсюда и шум (подвывание) главной пары (а). не подшипников
да, под нагрузкой они гудеть не будут.
Решена ли проблема?
За 6 лет, прошедшие с момента последнего сообщения в данной теме, думаю, проблема решена ::). Данные симптомы всегда показывают наличие проблемы с главной парой :'(.
