Chevy-Clan.RU
Технический Раздел => 2.2 Шевроле Блейзер / Chevrolet Blazer 2.2 => ТехРаздел => Тюнинг. Музыка. Сигнализация и Доп. оборудование => Тема начата: Алексей 555 от Октября 18, 2012, 09:23:01 pm
Потерял брелок,а времени на восстановление нет.Нашел блок сигнализации под понелью и незнаю можно ли вытаскивать из него штекера и не повлияет ли это на мозги машины.Машина нужна срочно срочно. :(
А аварийная кнопка?
А что она дает? Она там присутствует?
Аварийная кнопка отключает сигнализацию?
Ну, волбще -то, этой кнопкой отключается сигналка в случае каких -либо проблем. Частенько ее втыкают в блок предохранителей в левом торце торпеды.
Кнопка которая идет от блока сигнализации с проводком,это именно она? И можно будет ездить?
Не знаю.У меня воткнута кнопочка в блок предохранителей и, если ей набрать пин -код, сигнлка отрубается.
Все зависит от того как устроена блокировка, реле блокировки встроенное или выносное? Нормально замкнутое или нормально разомкнутое? Какая сигналка?
Обычно, если уже ничего так не выходит, можно попробовать почитать инструкцию))))
Отключай смело. При наличии блокировки - концы соединить.
сигналка GUARD RF-310
Надо вынуть блок и соединить провод 18 и 19
Блокировка внутри блока сигнализации и после отключения блока авто не будет заводится пока не соединишь 18 провод и 19.
