Ну вот он момент истины!
Собраны все элементы - впихнуто невпихуемое, вкорячено невкорячевоемое ..... Доработки точно будут, но на данный момент полностью рабочий вариант уже собран и работает.
Ииииии таааак. Я в восторге! Теперь это начинает быть похожим на 6.5л
Что изменилось в плюс:
1. Машина таки поехала. Динамика разгона сравнительна с 5.7 1500 бензином.
2. Появились низы , средние и верхи. Диапазон стал очень приятным - турбина вступает в хорошую помощь уже на 1500 и с легкостью разгоняет его до 3000 без всяких утыканий.
3. Появился приятный звук турбины и грозный звук выхлопа - мне прям очень понравилось
Минусы:
1. Увеличение шумового давления на холостых - 87дб. Что интересно стало сильно слышно выхлоп, но именно шумовое давление снизилось на оборотах всех кроме холостых и в средних показателях осталось тем же.
2. Нужно теплоизолировать выхлоп в моторном отсеке тк близко проходят провода и патрубки печки.
3. Не знаю что делать с кондеем. Его и так не было, а теперь пришлось еще и задний контур и фильтр снять. Кондей очень хочется Буду думать.
С чем пришлось столкнуться ( просчет, недосмотр и тд)
1. V-band на турбине 82мм внутренний и 100мм внешний диаметры. Такого даже близко не нашел потому принял волевое решение сварить. Кольцо 4" было надето на фланец турбины и по внутреннему периметру сварен хром-молибденовай присадкой. Раньше уже приходилось такое исполнять - вроде все держится и на более высоких температурах.
2. нужен переходник штуцера подачи масла в турбину - Размеры 10мм 1.5шаг папа и 14мм 1.5 мама. Под рукой не оказалось бронзы - пришлось выточить из чернухи
3. на HX40 нет резьбы под шпильки - пришлось сделать соединение болт -гайка
4. малое расстояние от впуска турбины до АКБ - Использовать возможно ТОЛЬКО силиконовый поворот 100мм (мне пришлось поставить нуливик тк изначально были куплены не правильныйе пайпы и времени возиться с корпусом уже не оставалось. В итоге будет корпусной оригинальный фильтр)
Итого:
Результат меня более чем порадовал. Чисто по ощущениям прибавка по силам примерно 50-70, но вот момента добавилось нормально и он сполз на низы, чего я оооочень хотел.
Лично мне материалы необходимые для доработки обошлись примерно в 65-70р, но не рассчитывайте на такую сумму тк мне в большей степени повезло найти много деталей за недорого, что то было. А самое главное это работы - думаю работы будут стоить не мало. Но, на мой взгляд, игра стоила свеч. Не дурамакс, конечно, на выходе, но уже вполне ездабельная тачка. Чуть позже сделаю сводный пост по принципу было - кулек - полный комплект.
