Обманки нужно ставить только вместо после катализаторных датчиков, первые на выпуске участвуют в качестве состава смеси.
Тут на лицо пропуски зажигания, может форсы просто льют струёй, либо свечи, провода гамно, это довольно часто - новое не значит рабочее.
Так же есть ещё коммутатор катушки и сама катушка, которая при повышенной нагрузке может шить на массу.
обманки на вторых кислородниках и стоят... даже сами кислородники новые поставил...
провода нормальные...
катушка тоже новая..
распределитель и крышку не менял... до меня года 4 назад меняли...
и по обманкам есть тоже вопрос...
ни где не видел информацию, какой вольтаж толжен быть на вторых кислородниках при нормальной работе...
сейчас с обманками напряжение прыгает от 0,1 до 0,9в...
при этом коррекции по второй голове в 0% уходят, а по первой - ниже 3% не опускаются...
знать бы что конкретно... купил бы и забыл...
даже подумывал если не разберусь так, к тебе в гости приехать...
