Мы то не знаем какие они Реле используют. ладно,. попробую тестером на выходных , а там поглядим что дальше
Я и написал, чтоб проверить сразу цепь, нужно вынуть предохранитель и вместо него поставить "Цэшку" в режиме измерения мА, сразу на этой цепи и увидим ток потребления.
Записать сразу всё это в тетрадку не раздумывая, после измерений уже начинаем курить учебники и смотреть, что на этиц цепях висит, ну не забывая конечно "наколхоженные" девайсы.
есть метод от противного: когда в разрыв клеммы АКБ ставим прибор и начинаем дёргать предохранители, до того момента когда не увидим как ток утечки резко не упадёт до 0-80 мА после очередного выдёргивания предохранителя, тогда пред втыкаем, курим мануал и пошли дальше по цепи отыскивая "жрущего ток" потребителя.
в 90% это оказываются "колхозные прикрутки магнитол, подогреваек и т.д. в 10 % это оказываются мокрые и жованые провода под ковриками и порогах.
