Автор Тема: Переделка барабанных тормозов на дисковые  (Прочитано 19585 раз)
Оффлайн headoff
  • зачОООтка: +14/-0
Давненько я к Вам не заходил, решил поделится своей небольшой переделкой.
Год назад сменил цилиндрики задних барабанных тормозов, на своей Тахе, буквально недавно опять потекли... достало меня это и я решил выкинуть нафиг барабаны со всеми потрохами, и притулить дисковые вентелируемые тормозилки..
были взяты:
лист стали 10 мм ( 300 руб )
суппорта от Субару Импреза ( валялись в гараже без дела.. ) ( примерная цена 1500 руб )
тормозные диски новые, от Тойота Прадо ( 5000 руб )
сегодня за 3 часа успел изготовить на черновую переходные пластины суппортов, и снять все что ненужно от старых тормозов.
завтра профрезерую переходники и соберу, думаю еще часа полтора уйдет...
чуток фото для ознакомления:
из родной пластины получится грязезащита, выпиливаем место под суппорт.
это тормозной диск
черновой вариант переходной пластины:
сверлим точно, чтоб потом не мучится с крепежом. через эти отверстия крепится к мосту:
завтра доделаю тормоза и доделаю отчет + сделаю чертеж самих переходников, вдруг кому пригодится.
ручник сделаю позже, будет так же гидравлический, цилиндрик ( возьму рабочий сцепления откуда нибудь) закрепится на раму, где идет тросик самого ручника, который и будет приводить в движение цилиндрик и  через тройник подключу в тормозную магистраль.
День второй:
началось с фрезеровки, выровнял по периметру, + сделал нужные проточки.
и вот что получилось, 2 красивые железочки.
первая примерка крепления суппорта
вид сбоку:
и вот что получилось!
это чтоб видели, что не какая нибудь левая тачка в кадре :)
вид изнутри, потом установил грязезащиту, закрепил тормозной шланг.
небольшое послесловие...
тормоза прикрутить я давно хотел, но как то руки не доходили... неделю назад я менял задний дифф, но поскольку травмировал плечо на мотоцикле,  колеса прикручивал пневмогайковертом... а он сука такой, недокрутил видать чтото....
собрался я и поехал, ехал далеко и долго, по плохой дороге в миниотпуск, и на обратном пути, в очень сильный ливень, на раздолбанной грунтовой дороге, при обгоне на скорости около 80 кмч у меня отваливается колесо, улетает в лес, а вместе с ним и все тормоза: барабан, колодка, пружинки и прочая хрень .... колесо нашел, 1 колодку нашел... и все.... заглушил тормозную трубку, прикрутил колесо и поехал домой..... Если бы колесо не потерял, хрен бы я когда их поставил, тормоза эти :)
результат первзошел все ожидания.... поначалу ехал клевал носом, непривык к такой чуткой педали... тормозит просто офигенно! Ни капли не жалею о замене, и всем рекомендую...
маленькое отступление от темы.... отдыхал там где очень красиво... Море, скалы, могильные сосны...  Дальневосточный государственный морской заповедник...
с ув. Андрей. г.Владивосток
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Переделка барабанных тормозов на дисковые
« Ответ #1 : Августа 20, 2009, 05:47:06 pm »
отличный отчет...
да,  с такой производственной базой можно и горы свернуть...
Оффлайн TURBO POWER
  • Было бы желание... ...остальное приложится!
« Ответ #2 : Августа 20, 2009, 06:26:31 pm »
даааа. суперскую штучку забобахал! а долго заняла фрезеровка крепежных пластин?
Chevrolet Tahoe 6.5TD, 3 dooor! был...(((
ВАЗ 2103 78 года выпуска, цвет - ВАСИЛЬКОВЫЙ!))))) была...
Chevrolet Suburban 5.7 1996 - был. (мечта!)
Mitsubishi Pajero 4 3,8л - был. Скучно, оооочень скучно - но зато ездил и не знал проблем.
Оффлайн headoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #3 : Августа 20, 2009, 06:29:20 pm »
около часа изготовление на черновую и резка и примерно  2 часа  фрезерная обработка
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
« Ответ #4 : Августа 20, 2009, 06:35:32 pm »
молодец!!!руки растут откуда нада!!! :afro: :afro: :afro:
Оффлайн headoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Августа 20, 2009, 06:36:40 pm »
пасиб :) если руки золотые, неважно откуда они растут ...
« Ответ #6 : Августа 20, 2009, 08:38:04 pm »
Отлично !!! Лови + в зачётку !!!
НЕбольшой вопрос !!!
А ручник каким образом работет ???  ???
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #7 : Августа 21, 2009, 03:16:16 am »
+ молодец! :afro: размерами бы поделился,не на глаз же делал. а ручник с такими тормозами,хоть якорь бросай пофигу
Оффлайн headoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #8 : Августа 21, 2009, 04:19:26 am »
для ручника будет использован главный цилиндрик сцепления, любой подходящий. закреплен на раму, где идет тросик ручника, этим же тросиком через коромысло будет приводится в движение.  щас стоит задача заставить задние суппорта не передавливать обратно тормозуху, когда ручник будет зажиматся.... если не выйдет, то поставлю еще по одному суппорту меньшего размера только для ручника....
самый идеальный вариант это взять передние суппорта от субару леоне, там на перед заведен ручник, и суппорта работают как от гидравлики так и от тросика... если найду такие, то их установлю и проблема разрешится.. а пока что есть паркинг :)
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #9 : Августа 21, 2009, 10:32:37 am »
Вещь! +1
Есть несколько вопросов:
1. Диски тормозные от Прадо, передние или задние?
2. Колодки от Импрезы или от Прадо?
3. Нельзя ли использовать задние суппорта от Прадо, на них ведь наверняка есть возможность подключения стояночного тормоза?
Заранее благодарю!
« Последнее редактирование: Августа 21, 2009, 11:01:36 am от Нигилист »
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
Оффлайн zcfif
« Ответ #10 : Августа 21, 2009, 11:06:00 am »
у ситроенов ещё передние суппорта с ручником. мне кажется вариант с гидравлическим ручником не очень.постоянно под давлением может не держать,если им пользоваться,быстро потечёт
« Ответ #11 : Августа 21, 2009, 11:22:51 am »
а как же продольный люфт полуосей? не мешает тормозам ?так идея очень хорошая.
Оффлайн headoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #12 : Августа 21, 2009, 11:26:34 am »
не мешает, у меня люфт 0,3-0,4 мм
на многих мостовых машинах стоят дисковые тормоза... думаю люфт не проблема, поскольку сам суппорт подвижен относительно своего крепления..
« Ответ #13 : Августа 21, 2009, 11:42:33 am »
хотя люфт можно и убрать,для лучшего эфекта :afro:
Оффлайн zcfif
« Ответ #14 : Августа 21, 2009, 11:53:18 am »
да он как бы супортами сам убирается,только если большой,будет разводить колодки. от кадика ставят ещё и от какого то каприза дисковые тормоза.
