Купил рамку Metra 99-4000 1din - полное гумно!_) Каких мир не видывал....
Магнитола весит 2.4кг
в итоге отрезал от родной магнитолы низ, на него буду класть мафон - по бокам 2-3см пустоты, буду вырезать бруски крепить их к мафону а их на 4 самореза снизу к родной "полочке"
И мудрить лицевую панель, планирую взять паркет и вырезать.... разве что хз какая толщина нужна чтобы оделась панель лицевая
ЧТО ИНТЕРЕСНО! Я ПРИОБРЕЛ ПЕРЕХОДНИК ISO GM 1995-2002 воткнул в магнитолу и о чудо! Все 6 динамиков родных заработали через родной усилитель, регулировка яркости работает вместе с регулировкой подсветки панели!
Колонки все стоят OEM 1996 - родные! Заиграли все колонки и оооочень оказался сносный звук! Громко четко как будто новые колонки.
Дополнительно купил усилитель Kicx 4.130 с блютуз. (Может работать без ГУ напрямую от телефона через A2DP)
Собираюсь ставить колонки Morel Tempo 6 - подскажите влезут они без доработок в передние двери или надо подрезать?
Может у кого остались родные динамики, - какая у них глубина?
