Автор Тема: Разбираются нижний впуск,проблемная трубка.  (Прочитано 9580 раз)
Оффлайн chief.af2012
  • Авто: Suburban - 2500 7,4 TBI 1993
.... даже при работающем двигателе,но только после поездки (на горячем так сказать) обрабатывал этим спреем,шипела естественно.. >:( >:( >:( - потом глушил и отворачивалась гайка ( естественно чуть подождав,что бы подостыл ДВС!!!! .... я когда менял передние нижние сайлентблоки,брызгал какое то время в сочленение торсионов и рычагов, и ездил.... - потом стал разбирать... - обалдел  :o :o :o... - торсионы вышли из рычагов от руки!!!!
тел.    9044153491: Вайбер + Ватсап...
Оффлайн медвед
..... работаю в сервисе, все пользуемся им!!!! :afro: :afro: :afro:, идет на УРА!!!! - УСПЕХОВ!!!!! :afro: :afro: :afro:
Хорошо машинка смотрится! :afro:
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
Спасибо всем за советы!Пока залил вд-40.Сегодня попробую открутить.Не пойдет буду греть.
А чего ты её только тут маешь-то? Попробуй отверни с коллектора. снимешь впуск.
Для откручивания хорошо показала себя Ликви молли антиржавчина
https://0.cs-ellpic.yandex.net/market_85LFVVuB8dIzQsovvOpvQA_1x1.jpg
Думал про коллектор,но там мне показалось мало места для маневра.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
Это ЕГР - отпиливай, дохлый номер, я тоже пытался, ничё не получилось.
Отпилить то можно,но откручивать уже точно в двух местах.И шланг где то мутить надо потом.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн медвед
Попробуй по совету "kilimanjaro" - нагреть, брызнуть..., несколько раз. Мне помогло.
Буду пробовать конечно все.Не хотелось бы ампутировать.
Dodge Caravan 2001
... спасибо!!! (стараемся следить за ней)!!!! - не хочу ни кого учить...- но - откручивал и коллекторные (стык приемной трубы с коллектором)... сначала почистил металлической щеткой,как можно лучше,потом спреем обработал несколько раз,опять щеткой,поездил,обстучал гайки(у меня стоят гайки с поясками) надев на них головку (головка ложится на поясок гайки,еще почистил,побрызгал (все последние процедуры на горячем) - горячо,жарко,неудобно..... - но.. ВСЕ раскрутил :afro: :afro: :afro: - менял прокладки кольцевые... - в общем СПЕШКА для таких дел играет ПРОТИВ нас!!!! - нужно терпение..... ;D ;D ;D
Оффлайн медвед
Гаечка там у меня узенькая,грани слизанные.Что скажете по поводу ключа из моторной цепи?
Dodge Caravan 2001
... вряд ли ты там им подберешься  :o :o :o... да и надо стараться не вогнуть граней во внутрь...- то есть в трубку!!!! - тогда вообще не открутишь  >:( >:( >:(...сделай маленькую металическую щеточку (в тормозную трубку от нашепрома вставляешь кусочек тросика.. - например от стеклоподъемника и расплющиваешь трубку зажав тросик, получается как кисточка,ей убирай ржавчину между трубкой и штуцером,брызгая спреем и продувая воздухом,что бы жидкость проникла как можно глубже....можно еще какой нибудь наставочкой,желательно из цвет-мета обстучать края прилива во что вкручивается штуцер с трубкой (плиту,или паук,по разному называют) - НО без ФАНАТИЗМА!!!!! - опять же продувая и сбрызгивая спреем....- я на рассмотрю по фото как сильно зализаны грани штуцера.... - может небольшой разводной ключ ОБОЖМЕТ????  - посмотри и оцени ситуацию...сейчас кину фото ключика.... - загружу...
Оффлайн Андрей174
Тогда цепь нужна с мелким звеном. Для, так скажем лучшего "складывания-сгибания). С моторной (мотоциклетной) могут быть проблемы как раз с "манёвром".
c/у Андрей
....попытка не пытка!!!! - только не вогни края штуцера в трубку!!!!...- есть небольшие вот такие разводные со шкалой для облегчения поиска размера..... ,может удержат грани?????
Оффлайн медвед
В гараже у меня к сожалению таких качественных нет.Просто не когда не считал их пригодными для ремонта авто.Сегодня более внимательно все осмотрю,в первый раз пытался с наскока открутить.
Dodge Caravan 2001
... можно еще сделать ключик как для откручивания тормозных трубок....- он зажимается болтиком что бы не проскользнуть по граням.( фото здесь у меня нет) - но они малых размеров.... есть еще одна мыслишка.... - нет ли поблизости сервисов по дизелям???? - у них должны быть хорошие ключи для монтажа топливных трубок и форсунок, неплохой спец.инструмент - крепкий и с одной стороны головка поворачивается на 90 градусов....  :afro: :afro: :afro:
.... вот как то так....,у них такие должны быть,да и многие другие....- это я просто к примеру нашел в тернете..... - главное не СПЕШИ!!!! - это только во вред!!!!!
Оффлайн медвед
Давно я к таким ключикам приглядываюсь,да вот жаба к ним не подпускала.Интересно если накидной по пилить, выдержит.
Dodge Caravan 2001
... вряд ли  :o :o :o - пробовал, разгибаются, не порть инструмент... ;D ;D ;D
