бу. 1.5 года , установлена была в шевроле блейзер 1998 г.в. поменял на двд с монитором .
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА: JVC KW-XC939 Размер 2 DIN Встроенный CD-плеер и кассетная дека с полностью логическим управлением Управление CD-ченджером Пульт дистанционного управления в комплекте Чтение файлов MP3 Цифровой тюнер HS-II 18 + 6 (FM+AM) готовых настроек Поиск Ввод названия станции Выбор предпочитаемой станции Расширенный УКВ диапазон Совместимость CD-RW 24-битовый цифро-аналоговый процессор Чтение CD-текста Частотный диапазон 5-20000 Гц Динамический диапазон 96 дБ Отношение сигнал/шум 98 дБ Прямая загрузка Прямой выбор дорожки Случайный выбор/повторное воспроизведение Вводное сканирование Полностью логическое управление Автореверс Поиск по паузе Головка из твердого пермаллоя Детонация 0.11% WRMS Частотная характеристика Normal 50-16000 Гц ±3 дБ; Metal, Crome 50-18000 Гц ±3 дБ Отношение сигнал/шум 54 дБ Система шумоподавления Dolby B, отношение сигнал/шум 62дБ Максимальная выходная мощность 45 Вт на четыре канала Номинальная выходная мощность 4x17 Вт, 4 Ом, 40-20000 Гц, коэффициент гармонических искажений не более 0.8% Полное сопротивление нагрузки 4-8 Ом Память на звуковые настройки - 9 готовых заводских и 1 пользователя Трехполосный эквалайзер с регулировкой частот кроссовера Регулировка баланса Фэйдер - регулировка уровня громкости передних/задних акустических систем Входной аттенюатор Линейный выход - 2 пары Вход на передней панели Многофункциональный дисплей с регулировкой контрастности Индикатор уровня Цифровые часы!
