Автор Тема: Мужики, спасайте.заглох на дороге.  (Прочитано 7845 раз)
Оффлайн Neonicle
  • Авто: Chevrolet blazer 97' 4.3
Привет всем. Пожалуйста, спасайте)
Ехал из магазина запчастей. Проехал 500 метров, начал разгоняться, вдруг заглох.
До этого слегка потраивало во время разгона, после 2000 оборотов.
Завожу- схватывает еле еле, колбасится, но завестись не может.
Куда копать? Бензонасос  свистит , когда включаешь зажигание. Но при езде он гудел периодически.  Похоже на его кончину?
Сразу извиняюсь, может тема была, но я в легкой панике просто
« Последнее редактирование: Мая 26, 2018, 04:43:45 pm от Neonicle »
Re: Мужики, спасайте.заглох на дороге.
« Ответ #1 : Мая 26, 2018, 04:44:55 pm »
похоже. жара ж вдарила, бнасосы как раз и дохнут с первым теплом
« Ответ #2 : Мая 26, 2018, 05:05:03 pm »
ставь подвесной в разрыв магистрали. до дома доедешь.
Оффлайн Neonicle
« Ответ #3 : Мая 26, 2018, 05:45:41 pm »
Такой нашли в магазине , годится?
Еще нашли  китайский  какой то eccpp
Давление 3 бар.(45пси) маловато.
Нашел китай, на 4.8 (70 пси)  ...
« Последнее редактирование: Мая 26, 2018, 06:01:30 pm от Neonicle »
« Ответ #4 : Мая 26, 2018, 06:11:02 pm »
поищи от фокуса третьего или четвертого, он до 6 выдает.
« Ответ #5 : Мая 26, 2018, 06:40:46 pm »
http://www.belak.ru/catalog/elektrobenzonasosy/elektrobenzonasos_0580464038_belavtokomplekt_gaz_/ я на таком катаюсь. дешего и сердито. смотрел много адресов магазинов по Питеру есть кто по выходным работают. поставил в бак.
но по мимо самого насоса еще питание наверно не мешало бы проверить
Оффлайн Neonicle
« Ответ #6 : Мая 26, 2018, 09:13:35 pm »
Снял , стакан вынул. На старом насосе шланчик... от дна стакана к насосу, трубочка черная. На новом насосе ее нет. Как быть и нужна ли она?
« Ответ #7 : Мая 26, 2018, 10:36:25 pm »
Это обратка, для сброса давления, и чтобы на дне стакана всегда оставался бенз, такая американская заморочка, чтоб турбинка не обсохла и не сгорела при сильном наклоне бака с малым уровнем топлива.
Можно и без неё, но лучше сделать как было.
« Последнее редактирование: Мая 26, 2018, 10:38:40 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Neonicle
« Ответ #8 : Мая 26, 2018, 11:06:46 pm »
Конечно лучше как было, но на новом насосе не предусмотрено конструктивно этого штуцера.
То есть если новую турбинку вставить а трубочка эта будет" не пришей рукав " болтаться , то ничего страшного , да?
Просто если вкорячу новую турбинку, то уже не верну ее
« Ответ #9 : Мая 26, 2018, 11:34:31 pm »
Там из новой турбинки будет просто струя вверх бить при превышении давления, а родная система заворачивает её в стакан. В этом разница. Ездить можно, но бак держать не менее половины и на косогоре с пустым баком не заводиться.
Оффлайн Neonicle
« Ответ #10 : Мая 27, 2018, 12:49:48 am »
Спасибо. Да, про полный бак знаю.
На новой вроде нет намека на второе отверстие. Только подача в мотор, сверху штуцер. Снизу забор топлива .
Кстати
На фишке бензонасоса нашел обгоревшие(!!!) Провода. Похоже, что это послужило причиной отказа .
Плюс насоса проплавил провод от датчика уровня. Ну и были предпосылки, бегающая стрелка, непонятная работа насоса, то орет, то тише становится. С такими симптомами досталась машина. Завтра буду колхозить фишку на крышке стакана, она обгорела. Отпишу. Спасибо откликнувшимся. Вы мне очень помогли.
Насос взял китайский какой то вот такой:
« Последнее редактирование: Мая 27, 2018, 12:59:18 am от Neonicle »
« Ответ #11 : Мая 27, 2018, 12:56:40 am »
когда думал делать монументально и отказаться от фишки рассматривал вариант в крышке просверлить отверстия и вкрутить шпильки,провода обжать круглыми клеммами и под гайки. но пока передумал ибо пока и так работает-лень и времени нет возится
Оффлайн Neonicle
« Ответ #12 : Мая 27, 2018, 01:06:10 am »
Ну кстати отличная идея. Только герметиком наверое надо будет облить.
Черт. Я когда увидел этот уголек, просто  ох..ел.  :o
Я думал купить фишку , и приделать туда. И залить герметиком. Но вариант с  шпильками вообще весьма годный.
« Ответ #13 : Мая 27, 2018, 10:09:10 am »
я думал сделать без герметика,сделать отверстие так чтоб шпилька вкручивалась в него без зазора. ну и потом гайками притянуть,думаю должно быть нормально. зато контакт будет неистовый)
Оффлайн Neonicle
« Ответ #14 : Мая 27, 2018, 10:29:09 am »
ну сверху на контакт придется капнуть все равно. Окислится быстро наверное. Сегодня вооружусь термоусадками и пойду делать
