Автор Тема: 4L60 перестала ехать...  (Прочитано 6347 раз)
Оффлайн antoha13x
  • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
« : Сентября 13, 2021, 06:41:30 pm »
Всем здравствуйте. Вот и я с той же проблемой, наверно все уже обсуждалось и не раз, но именно про гидравлическую, без Е что-то очень мало информации нашел. Вобщем предыстория: отходила коробка после покупки примерно 60 тыс. км, сколько у прежнего хозяина не знаю. За все это время проблем никаких с ней не было поэтому и не хотелось лезть в механизм который работает, периодически доливал понемногу АТФ-ку т.к. скорее всего негерметичен сальник между акпп и раздаткой и масло понемногу перегоняло в последнюю, откуда я его где-то раз в 2-3 месяца сливал через заливную пробку (излишки). Масло конечно уже темноватое , но никаких примесей и горелого запаха не наблюдалось. Предпосылки начинались с того, что при использовании режима кикдаун( пользовался редко в основном на трассе) после обгона например ехала нормально, но потом когда въезжаешь в город и переключается вниз , коробка начинала тупить- давишь на газ, обороты растут а тяги нет, в таком случае помогало остановиться, погазовать или заглушить и понажимать до упора педаль газа, после этого проблема уходила. Переключение ощущалось только с 1 на 2, дальше работала почти идеально... Проблема после кикдауна я так понимаю была в тросике от заслонки на ТБИ который идет в коробку, наверно его закусывало где-то (может ошибаюсь). Пробовал его регулировать, как написано в книжке (чтобы не было свободного хода), но особо не помогло. Где-то с полгода назад на горячей акпп заметил посторонние звуки типа мелкого потрескивания, которое появлялось в положении N или на парковке, но переключалась еще нормально. А где-то с месяц назад появилось еще и постукивание со стороны коробки, но было это после заводки на холодной коробке. Вобщем убивал я ее долго и методично... :) И вот вчера ей это надоело, проехал где-то 60 км по трассе , потом остановился заглушил, через минут сорок завел проехал с километр и все....Двигатель работает, обороты растут а коробки как будто и нету вовсе. Пробовал глушить , дергать тот тросик управлвения акпп, немного помогало, кое-как пока немного еще схватывала ( метров по 200-300) ехала, а потом снова как в холостую, пробовал переключать все режимы -на всех одинаково. В итоге с горем пополам урывками как на первой скорости дотянул до дома, хорошо недалеко было и под горку... Кстати  когда началась вся эта канитель первая мысль была что где-то что-то лопнуло и масло из коробки про...терялось, но когда достал щуп, то он показал максимальный уровень масла (который должен быть на незаведенной машине) хотя движок работал. Потом уже дошло раз уровень не уходит то и проблема наверно в маслонасосе коробки.  Вот такая история... Понимаю что малой кровью тут скорее всего не обойдется и придется коробас перебирать, но хотелось бы от знающих суть проблемы узнать ответы, если это можно по перечисленным симптомам: 1) что же все-таки накрылось (подозреваю что маслонасос)? 2)читал на форуме что даже такие коробки могут уходить в аварийный режим и как это вообще потом исправить? 3) можно ли сняв поддон с акпп определить что накрылось и какой ремкомплект заказывать или это невозможно без полного снятия и разборки? 4)читал еще что могут быть проблемы с датчиком скорости, но на этой коробке вроде нет мозгов и работать по логике он должен только на спидометр (скорость кстати показывает) или я не прав? Ну вот как-то так, если уж прочитали все эти много букав, то подкиньте мыслей для информации)
antoha13x
Re: 4L60 перестала ехать...
« Ответ #1 : Сентября 13, 2021, 06:54:45 pm »
При снятом поддоне максимум что можно оценить - это люфт ленты. Ну, еще клапан аварийного сброса давления  и аккумулятор.
Оффлайн antoha13x
« Ответ #2 : Сентября 13, 2021, 07:39:26 pm »
Понятно... Без разборки особо не поймешь. А сколько на нее вообще есть ремкомплектов? Или можно каждую деталь по отдельности заказывать?
antoha13x
Оффлайн rewers22
  • зачОООтка: +269/-18
  • зверуша
« Ответ #3 : Сентября 14, 2021, 12:06:03 am »
Если  при заведенном  моторе   уровень  выше  максимума и  скорее  всего не  зависит  от  того  заведена  машина  или нет -  это значит  что насос  не  качает  жидкость.
А  вот  почему?  можт  просто  фильтр   который  маслозаборник  сломался\вывалился\испортился.Но  скорее  всего  всеж просто подох насос
« Ответ #4 : Сентября 14, 2021, 01:00:40 am »
Не трать время, никто тут ничего не расскажет. Иди деньги зарабатывай, стописят рублей...
Оффлайн antoha13x
« Ответ #5 : Сентября 14, 2021, 06:45:38 pm »
Несколько лет назад это....лет 10 назад)) короче понятно что надо ее вытаскивать целиком и смотреть, а есть ли вообще смысл восстановить...
antoha13x
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #6 : Сентября 15, 2021, 12:03:37 pm »
Ну почему же... дельные советы тут получить можно. Надо только задать правильный вопрос  ;)
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #7 : Сентября 15, 2021, 12:10:11 pm »
вечный вопрос.
вот прям восстановить - тебе проще (и дешевле!) еще такой же блейзер купить
я бы искал с разбора с ездящего донора (если они остались еще)
машине несколько ДЕСЯТКОВ лет. даже если там развалился только насос и ничего за собой не потянул, то поменяв его не факт, что завтра не развалится, например планетарка
именно так и было у меня 5 лет назад. кпп перебиралась и как оказалось потом при вскрытии, перебиралась качественно и с хорошими деталями, но размотало то, что было не заменено (срок пришел). на момент первой переборки эту деталь не надо было менять, а потом она развалилась.
и получилась акпп шредингера. она вроде и перебрана, но не перебрана
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #8 : Сентября 15, 2021, 12:55:10 pm »
Ух ты! Безмозглая коробка! А кто нибудь подскажет проще она в ремонте чем Е? По сути ведь гидроблоком только отличается?
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #9 : Сентября 15, 2021, 04:02:56 pm »
Те же яйца, только без соленоидов.
« Ответ #10 : Сентября 15, 2021, 06:51:41 pm »
Я б тоже б/у искал, ресурс такой же непредсказуемый, а денег будет стоить в разы меньше, не шибко на них много покупателей...
Оффлайн rewers22
  • зверуша
« Ответ #11 : Сентября 15, 2021, 06:56:53 pm »
Вот  чес  слово-  хорошо  что  хоть кто  то это начинает  понимать.
Одно  дело  задавать  вопросы  по  материалу  уже  разговаривая  на  одном  языке , другое  это  когда   вбегает  очередной  потерпевший   со  словами  у  мен  все  сломалось  и  быссстро  мне накидайте  как  в кратчайшие  сроки  и  практически  бесплатно   самому  в гараже   под  пиво  это починить.
Всегда  надо  давать  удочку  . а не  рыбу
Оффлайн rewers22
  • зверуша
« Ответ #12 : Сентября 15, 2021, 06:57:49 pm »
Да  тож  самое
Ну  почти
« Ответ #13 : Сентября 16, 2021, 11:08:52 am »
Если дать рыбу, человек просто поест.
Есть дать удочку, человек напьется ибо это уже рыбалка.
Оффлайн antoha13x
« Ответ #14 : Сентября 17, 2021, 09:42:37 pm »
Полез под машину, доставать эту самую рыбу.... В теории вроде ничего сложного, на практике за вечер получилось снять только карданы. Дальше по плану отсоединить раздатку и штаны глушителя. Есть вопросы: чтобы снять раздатку нужно сначала открутить поперечную балку которая поддерживает акпп или можно так подлезть? и со стартером непонятно, его можно не трогать, доступ к гидротрансформатору будет когда снимется нижняя часть колокола?
antoha13x
