На днях посмотрел вот этот субур, о котором шла речь выше:
https://auto.ru/cars/used/sale/chevrolet/suburban/1070133923-bd9e/Поскольку все темы о просмотре авто заблокированы, отпишусь здесь, думаю, ТС не против.
Смотрел на морозе, по-быстрому, делюсь тем, что узнал от хозяина и увидел сам:
1. Двигатель после переборки прошёл ок. 10000, без замечаний. Работает ровно, тянет хорошо. Ошибок по нему нет (смотрел Tech 1). Двигатель перебирался Михаилом со Смоленки (ник - hotrod) в 2012г.
2. АКПП не перебиралась, при переключении не пинается (по крайней мере, на прогретом авто). Бублик - ребилд от Андрея Бороды, установлен при переборке двигателя. Ошибок по коробке нет (смотрел Tech 1).
3. Мосты родные, без вмешательства: пара 4.10, с самоблоком (по VIN). Про замену масла в них не уточнял.
4. Рессоры кастомные, изготовлены на заказ в питерской грузовой конторе.
5. Распределительная коробка с ручным управлением, без вмешательства, родная. Все режимы включаются.
6. Рама в доступных к обзору местах с налётом, надо поднимать и тщательно смотреть.
7. Передние крылья и подкрылки новые (2012 год).
8. Новый стартер.
9. Выхлопная система полностью новая.
10. Второй ряд от Тахо установлен на кастомном каркасе с сохранением штатных мест крепления к кузову. Третий ряд - родной велюр.
11. Система ABS отключена (давно). Tech 1 показывает обрыв передних датчиков и ошибку датчика скорости на коробке. Возможно, ошибки старые, т.к. сканером в ABS до меня не лазали.
12. Кондиционер не работает.
По кузову и по покраске. Покрашена в 2012 году полностью с сохранением оригинальной цветовой комбинации. При этом были заменены кузовные пороги (нижние части) с обеих сторон. На настоящий момент по низу дверей есть лёгкие рыжики. На верхней части левого порога есть очаг ржи под краской. Задний борт по внутреннему периметру требует серьёзного внимания. В остальном кузов весьма неплох. Зеркала заднего вида полностью ручные (не подключены).
По салону. Приборная панель родная. На индикаторе режима коробки указатель сдвинут на одну позицию. Индикатор давления масла надо проверять. Установлен тахометр. Магнитола не работает. Пластик по салону целый, карты дверей кое-где без клопов. Некоторые лампы освещения в салоне не работают. Печка работает. Не работает стеклоподъёмник левой задней двери. Рулевое колесо от GMC, подушки нет.
Как-то так. Повторюсь, осмотр был беглый, мог что-то и пропустить.
