Автор Тема: На паркинге едет назад.  (Прочитано 5529 раз)
Оффлайн Nemoy666
  • Полный привод
  • Авто: Chevrolet Blazer 1995г. CPI
« : Января 06, 2020, 10:38:46 am »
Всем привет!, Появилась проблема с переключение режимов акпп. На P, R, N работает задняя. Вперёд включается только на 2. Лампа P горит на паркинге, но машину заводишь и едет назад. Трос смотрел, везде целый. Снял трос с рычага на коробке, а этот рычаг имеет не слабый свободный ход. В чем может быть причина люфта и нужно ли разбирать коробку? Как вообще работает вал выходящий из акпп, потом на нем стоит датчик режимов как я понял. Этот вал проходит сквозь этот датчик, или внутри датчика есть какие-то шестерни? Chevrolet blazer 4.3 1995 Канадец. Акпп 4l60e.
Re: На паркинге едет назад.
« Ответ #1 : Января 06, 2020, 10:47:46 am »
На режиме Р никуда ехать не должно.
Там фиксатор блокирует вторичный вал. Наглухо.
Как минимум снять поддон, слив масло, поглядеть, не развалилось/открутилось  что то внутри.
Если ничего не увидишь. Сам не сделаешь.
Датчик куда подходит трос, не трогай. Это индикация и прочая электрика.
У тебя механическая проблема.
Оффлайн Nemoy666
  • Полный привод
« Ответ #2 : Января 06, 2020, 11:02:00 am »
Пипец, приплыли(
Оффлайн yakobson
« Ответ #3 : Января 06, 2020, 11:05:37 am »
Предположу Форвард клач (оно же пакет переднего сцепления) спекся.
Но Акулыч правильно сказал, снимай поддон и попутно ищи новую АКПП. Рождественского чуда не будет
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #4 : Января 06, 2020, 11:09:30 am »
Была такая проблема. Не правильно отрегулировали тягу, она просто недовключала паркинг. Попробуйте отрегулировать.
Оффлайн Nemoy666
  • Полный привод
« Ответ #5 : Января 06, 2020, 11:12:34 am »
Так то она едет и вперёд и назад. На 2 включается D. Причём если включить на 1, то потом все режимы 2,D,D,N,R,P едут вперёд. Несколько раз рычаг если перевести в P то включается задняя и потом назад едет на всех вплоть до 2. Нейтраль поймать вообще проблема. То ли совпало так, но перед тем как все началось, разбирал панель снизу. После этого началась эта фигня. Потом разобрал ещё раз чтоб проверить крепление троса на рулевой колонке, всё на месте.
Оффлайн Nemoy666
  • Полный привод
« Ответ #6 : Января 06, 2020, 11:14:06 am »
Трос или тягу? Трос пробовал регулировать. На максимум сделал, теперь 1 не даёт включить.
Оффлайн verner
« Ответ #7 : Января 06, 2020, 11:23:24 am »
Ну у меня на Джеймсе, стоит тяга, на Блэйзе не знаю, врать не буду. Так у нас года то разные, но то что регулировка переключения гребенки требует точности, это факт.
Оффлайн Nemoy666
  • Полный привод
« Ответ #8 : Января 06, 2020, 11:28:40 am »
Здесь трос, но не понятно почему так передачи включаются. По сути получается что у меня сейчас две передачи, вперёд и назад. Видимо внутри коробки что-то.
Оффлайн Nemoy666
  • Полный привод
« Ответ #9 : Января 06, 2020, 11:39:18 am »
А полумесяц на валу на шлицах сидит или приварен? Думаю может вал прокручивается в полумесяце.
« Ответ #10 : Января 06, 2020, 02:41:34 pm »
Сними трос с рычага на АКПП.
Переведи в крайнее положение -Р
У тебя должен зафиксироваться кардан. Наглухо. Подними одно заднее колесо и покрутить. Крутиться не должно.
Если так и есть, может у тебя что-то натянуло трос и не даёт включить передачу.
Если в крайнем положении все равно вращается кардан, то снимай поддон. Не увидишь ничего, тогда АКПП в ремонт.
Оффлайн verner
« Ответ #11 : Января 06, 2020, 03:23:19 pm »
Беря во внимание сказанное, проблема в механизме переключения. Когда будете менять этот механизм, если придется конечно, замените сальник на валу полумесяца. Вот тема про этот сальник.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=22694.0
« Ответ #12 : Февраля 12, 2020, 01:58:52 pm »
Стопор рубашки троса на АКПП погляди.
« Ответ #13 : Февраля 12, 2020, 06:17:19 pm »
Вероятно трос. Даже, если бы спекся пакет, то блокировка не дала куда-нибудь ехать.
« Ответ #14 : Февраля 12, 2020, 10:27:55 pm »
Привет, если чего трос есть акпп
