Добрый день, форумчане, заметил одну особенность при движении в режиме коробки OD. При движении в районе 70км/ч начинаются несильные периодические вибрации и небольшой гул. примерно 1 сек есть 1 сек нет. При увеличении скорости промежуток между вибрациями сокращается, при отпускании педали газа, вибрации прекращаются. На скорости примерно 100 км/ч вибрации почти не ощущаются и гула еле слышен. Подумал крестовины, но при движении в режиме D на таких же скоростях, ничего нет. Вибрация и гул начинается, после того, как произошла блокировка ГТ. Куда смотреть, что копать? Смотрел уровень жидкости в АКП, не совсем понял уровень. На щупе 4 риски не подписанные, какие из них для прогретой коробки, какие для холодной? Может такое быть из-за высокого уровня АТФ (есть подозрение)? Машина Тахо 97 год, раздатка с Авто.
