Здравствуйте уважаемые форумчане, машина тахо америкос 1996 года сборка Мексика.
Прочитал все темы но ничего похожего не нашёл.
Раздатка походу стоит 243, есть только три кнопки управления приводом 2Hi, 4Hi, 4Lo.
С самого момента покупки случилась следующая беда:
Постоянно мигает кнопка 4Hi и не реагирует на нажатия, при нажатии 2Hi щелкает реле она загорается, а 4Hi продолжает мигать.
В обоих случаях работает только задний привод.
При нажатии 4Lo всё нормально, включается полный привод с пониженной, однако если при включенной 4Lo нажать 4Hi, то: о чудо!
4Hi включается и работает полный привод в штатном режиме, обратно в 4Lo тоже переключается без проблем.
Но стоит нажать 2Hi полный привод отключается, а 4Hi начинает мигать и не реагирует на нажатия как и раньше.
Короче полный привод (4Hi) включается только через пониженную (4Lo).
Подскажите пожалуйста в чём может быть неисправность?
