Автор Тема: главный тормозной и вакумник BOSCH от газель бизнес ЕБлеизер 1997  (Прочитано 14890 раз)
Оффлайн rustem kzn
шевроле блейзер 1997 4.3 елабуга
купил год назад,чудо,за год поменял:задние накладки,передние накладки,масло двс ,масло мостов.все вроде гуд,и вот весна пришла ,радуися, вот нет тебе тормоза колом ,шипит из под панели,тормозов нет,нет,нет,очко в мышиный глаз,ну тихо тихо приспособился.
правая нога правда стала толще левой в два раза.Почитал форум,можно заклейть мембрану вакумную,или купить новую делема????
что делать Гуру подскажите??????
 1.можно заклейть мембрану.
 2.купить вакумник в сборе.
 3.колхозить.
Выбрал третий вариант ,объясняю почему :
  1.главный тормозной,непонятки,нажимаю на тормоз с открытой крышкой главного тормозного,весь моторный отсек,в тормозухе,это нормально????мой опыт по ремонту всяких тазов и инотазов не маленький но такое вижу в первый раз такие фонтаны из ГБЦ,и тормоза кое как но держут,по мне это не есть гуд
  2.вакумник не оригинал дороговато 6000 р
  3.есть вакумник с гбц от газель бизнес стоит 5300 ,изготовитель БОШ номер  0204702834 доступен практический везде по Россий.
 буду колхозить ибо отзывы у газелистов умопомрачительно довольные,типа 4 тонны останавливает ,говно вопрос.
 Теперь вопросы к знающим или тем у кого есть оригинальные запчасти б/у
 1.какой диаметр и размер резьб выходных штуцеров ГБЦ
 2.какой размер шпилек на вакумнике,нужен размер между шпилек по диагонали и щирине, длине ,ребята я не мудак просто машина очень нужна разобрать свой не могу ,а колхозить буду,фото обещаю.
 3.и последнее теоретики ,практики вопрос у меня есть сомнения хватит ли обьема ГБЦ для нормальной работы .
CHEVROLET BLAZER 4.3 1997 Елабуга
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
1. это нормально, так работает цилиндр на блейзере (на уазике похоже)
2-3. останавливает не вакуумник, останавливают тормоза.. вакуумник снижает усилие на педали тормоза.
лучше купить или б/у вакуумник, или аналог.
ПС - фонтаны не из ГБЦ, а из ГТЦ ))))))))
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Вован 425
  • зачОООтка: +36/-2
Скажу за газель: до и после установки вакуумника и ГТЦ бош это небо и земля. Реально тормозить лучше стала. Поменял тока вакуумник и ГТЦ. Колодки суппорта цилиндры и магистрали, все оставил родное.
субурбан 96г. ТD 6,5L                                           БМВ Х5 2002г. 3,0i
89067II3388
Оффлайн rustem kzn
по поводу фонтанов из гбц  ;D точнее из гтц это не есть хорошо,сам на газели от ездил тысяч 300 там это  такого нет почему на всех других это не нормально а на узах это нормально???? может что то не так????
Оффлайн rustem kzn
володя а на какой авто ставил все это а газель или ....
а зачем ты нажимаешь при открытой крышке? это так и должно быть
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
помоему одно но есть,у блейзеровского распределение 80 на перед и всего 20 назад в процентах,вот думаю если задние тормоза у тебя плохие были то станут хорошие,а если все гуд с ними было то будет писец задним колесам и вечно новые передние колодки,у самого со стандартным тормозным как новые колодки в зад поставил и притер жопа раньше на юз идет при длительном торможении,так что темка для размышления ::)
Оффлайн rustem kzn
откуда такая информация,80 на перед и 20 назад ????,ребята не забывайте это легкий грузовик!!!! т.е. ГТЦ что у авто с АВС что без него одинаковый,т.е. распределение давлений одинаковое что на перед что назад,давление в контурах регулируеться колдуном или блоком АВС.
 у меня передние накладки и диски новые,задние накладки новые,да машина тормозит,но вот ход педали не радует,информативность нулевая,если бы не было АВС давно на крыше бы лежал!!!
 отвлеклись не много повторяю вопрос кто знает размер резьбы и шаг на штуцерах входящих в главный тормозной цилиндр,размер и расстояние между шпилек вакумника в местах крепления к кузову????
 посмотрите может у кого что валяется в закромах!!!!ПЛИИИЗ
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
Штуцера будешь перевальцовывать,размер в магазине возьмёшь.
Размеры сними,залезь под панель и смеряй,там их отлично видно.Но делать пластину всё равно по месту будешь.
Был бы без АВС,было бы легче.АВС не усиливает,а наоборот отпускает тормоза.Попробуй без неё.Я когда у себя блок весь выкинул и на прямую сделал,тормоза появились изумительные.
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн rustem kzn
я в курсе что АВС не усиливает,у меня был KIA RIO 2006 года в базе там стоял главный тормозной под АВС а самого АВС не было,так там тормоза ураган ход маленький переборщил и тут же юз,тоже не есть гуд.
 трубки перевальцовывать не хочу ,хочу переходники вытачить у токаря,поэтому нужен внутрений размер резьбы на ГТЦ
Оффлайн Kaiser
 1.какой диаметр и размер резьб выходных штуцеров ГТЦ
вроде М10х1 там резьба
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн rustem kzn
нет там резьба на 14 а вот шаг это вопрос :-\
резьба и ключ на 14 - это разные вещи
Оффлайн rustem kzn
ладно штуцера у меня под 17 ключ а вот резьба на штуцера 13.5 или 14 сам шаг резьбы наверно в дюймах ,да кстате у меня нет распределителя по контурам,трубки разного диаметра выходят из ГТЦ одна 6 мм другая 8мм и входят они сразу в АВС,может у меня что на колхозили чего уже,фото выложу только после завтра,ваши соображения????
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
ну проехался я на газели с этим вакуумником.. у меня на круглом я бы не сказал что хуже....вероятно просто работает нормально.. к лету планирую еще заменить задние тормозные цилиндры  - и будет вапще агонь )))
