Автор Тема: толчки в АКПП на 4ой передаче  (Прочитано 7029 раз)
Оффлайн Disruptor
  • Авто: ШБ круглообразный, Черномырдинский 1997 г.
Re: толчки в АКПП на 4ой передаче
« Ответ #30 : Сентября 02, 2020, 07:14:49 pm »
УРА! С Вашей помощью проблема решена (надеюсь, сейчас поеду проверять). Проверил ДМРВ нет питания12в... полез в схему смотреть откуда приходит.. Нашёл пред. ENG1. А дай ка посмотрю откуда ДПРВ запитан... А оттуда же! Заменил пред. и ошибки снялись! Заодно обнулил кам рекард (до 0,6)... Сейчас поеду пробовать. По результату отпишу. Огромное спасибо ув. ДИСРАПТОРу !!!
Не за что!
Рад, что нашли проблему. Теперь осталось проверить коробку.
Оффлайн дуст
  • Никто не будет жить вечно...
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #31 : Сентября 02, 2020, 07:31:02 pm »
Испытательный пробег показал успешность терапевтического лечения.. не торкнуло ни разу! А то тут сразу "резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов"...
Ув. ДИСРАПТОРУ ещё раз огромное спасибо и большой плюс за квалификацию, отзывчивость и огромное терпение к таким как я балбесам!
Ещё бы электросхему найти на русском. а то пока нужный  элемент со словарём найдёшь...
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #32 : Сентября 02, 2020, 07:39:46 pm »
Вот что в таблице сканера получилось..
Оффлайн Disruptor
« Ответ #33 : Сентября 02, 2020, 07:49:30 pm »
Либо что то со сканером не так, либо проблемы какие то. Показания с дмрв космические, Вы ничего там не перепутали?
Там должно быть на холостых 5-7 грамм в секунду
краткосрочная топливная коррекция -99% тоже маловероятно
получается что у вас педаль на 30% нажата
Оффлайн Disruptor
« Ответ #34 : Сентября 02, 2020, 07:56:35 pm »
Либо не до конца правильно считывает сканер у Вас.
Вряд ли машина бы работала с такими параметрами нормально
У Вас отрицательное значение опережения зажигания.
Либо Может по этому и вылетел пред, потому что дмрв дохлый
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #35 : Сентября 02, 2020, 08:42:48 pm »
Это скрин с SkanXL... я с ним не очень.. (англицкий он) ... только из-за кам ретард подключал (часок с плясками.. ибо нифига не понимаю что написано, но помню что именно из-за кам ретарда и ставил на комп)... И заметил что показания действительно прыгают...
Я обычно по СканмастерЕЛМ смотрю.. там всё по русски и цифирь не пыгает... но кам ретарда нету.. Завтра со сканмастера табличку дам..
Но бегемот едет очень не плохо... Бодрее чем было и как то раномернее что ли .. Если что, то катализаторы вырезаны до меня... лямбду одну менял (по совету диагноста)..
На хх дроссельная заслонка показывает ноль... специально обратил внимание.. при добавлении оборотов плавно увеличивает угол... (до 30 град открывал)..
Про отрицательное опережение тут кто то говорил, что типа на знак не смотрите... На сканмастере что то порядка 23 град показывает.
Я по нему всё налаживал, а последний скрин с SkanXL.. т.к. кам ретард крутил...
Очень бы хотелось услышать ваши советы по тому что лямбды показывают , ну и должны показывать ибо вааще нифига не понимаю в их данных.. Сильно подозреваю что паук топливный плохо работает... подливает.. Когда долго на хх стоишь (в пробке)начинает подколбашивать мотор... Купил нового образца, но пока не имплантировал...
Оффлайн Disruptor
« Ответ #36 : Сентября 02, 2020, 08:56:06 pm »
когда газуешь 30 угол опережения это нормально.
Для правильного понимания нужны нормальные данные, по этим- возможен подсос воздуха, на второй башке долгосрочная топливная коррекция великовата.
Просканируйте  elmкой и пришлите данные на прогретой машине (после поездки можно это сделать).
- на холостом
- и с нажатым газом примерно 25%
а по поводу перитонитов
почитайте мой опыт с переборкой
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=86198.msg1479542#msg1479542
после этого случая стал пытаться разбираться во всем сам
благо дело английский как родной ...
« Ответ #37 : Сентября 02, 2020, 10:14:20 pm »
говорил  ж  -  пропуски ..
почему  о   люди  рывки  все  время  воспринимают  как проблемы  акпп..
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #38 : Сентября 02, 2020, 10:22:02 pm »
Офигеть квест ! Вот что значит знание иностранных языков! Я, когда ДПРВ в эл. схеме взялся искать пару сайтиков прогуглил...на предмет перевода..   Но потом то ведя пальцем по линиям быстро сообразил куда клубочек ведёт! (Были такие задачки в "Весёлых каринках"(детский журнал) в 70 х.)..   Одно напрягает - встанешь где интернета нет и ага... Хотя эл. схемки в бумажном виде распечатал и в машину положил... Буду "голосовать" на дороге с вопросом "А ю ридинг инглиш ? " (Жена подсказала... я кроме школьного "Ду ю спик..." нифига не помню...)..
А сканы скину и надеюсь пообщаться... Вообще на днях на юг собирались на моте, но тот (25 лет от роду) слегка приболел.. Стёрлось тефлоновое покрытие на поршеньках, управляющих подьёмом игл в ГТЖ.. Подклинивают при перемещении - провалы по мощности...З\ч в наличии нет...Так что на бегемоте поедем....
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #39 : Сентября 03, 2020, 09:48:20 pm »
Другой скрин... это прогретый на холостых..
Сегодня выскочила ошибка Р 1057...Типо проблемы по второй лямбде... Но с лямбдами дело тёмное ибо нет катализаторов... а что там пред. хозяева по всяким обманкам наворочали понятия не имею...
Угол опережения действительно показывает МИНУС 22град... Но ВВ провода то все правильно воткнуты .. Как мотор может работать при воспламенении 22 град ПОСЛЕ ВМТ ?
« Ответ #40 : Сентября 04, 2020, 08:49:00 am »
-22 градуса, это показывает скан ХL, у него интерпретатор кривой, не обращай внимания на минус. Градусы правильные.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #41 : Сентября 04, 2020, 01:44:54 pm »
Сканмастер ЕЛМ показывает тоже минус 22... Но мотор то работает хорошо и ВВ провода по правильному воткнуты... Ну не мог бы он нормально работать при искре 22 град после ВМТ... Т.е. явно какой то косяк сканера...
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #42 : Сентября 04, 2020, 01:53:04 pm »
Не бери в голову, всё ОК.
Оффлайн дуст
  • Авто: ЮКОН 96
« Ответ #43 : Сентября 17, 2020, 07:02:42 pm »
Намотал 4 тыс км. Чётко отслеживается ошибка 1870... Как только начинает пинаться при трогании или переключении АКПП или "автопилот" держит повышенные обороты при одной и той же скорости... (Допустим при 90 км\ч без ошибки 1500 об. а с ошибкой 1700... )..Читаешь.. вот она... 1870 ! ЕЛМка воткнута постоянно, жена сидит с компом в руках, отслеживает и периодически стирает ошибку...  Бывало полдня без ошибки катаешься. а бывало через полчаса стирать надо.. Сложилось впечатление, что при резкой подаче "газа" возникает чаще... (Форсы льют, свечки заливает?)   Будем искать "суслика".. Со свечей начну..
Расход 13 - 14 при 90 - 100 (и с наличием ошибки - отсутствием блокировки гидротрансформатора)..... На серпантинах 16 (вниз режим 2 (очень помогает тормоза лишнего не палить)...вверх 3)...
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2020, 07:10:26 pm от дуст »
Оффлайн Олег and Auto
  • Авто: Шевроле Тахо 1995
« Ответ #44 : Сентября 17, 2020, 07:13:25 pm »
Приветствую,эта ошибка уже намек на износ или деффекты по блоку клапанов акпп ,там или ремонт или новую......ошибки стирать это только разминать пальцы.Займитесь ремонтом лучше,а то ушатаете акпп до "ищу исправную акпп" и гидротрансформатор в придачу.Можно попробовать как эксперимент решить разверткой и установкой ремонтного комплекта от Сонакса или более мощную пружину,но тут результат плюс минус.
Тем более впереди зима и лучше сейчас принять меры`
