Автор Тема: Ошибки у 6.0 Не победить.  (Прочитано 10934 раз)
Re: Ошибки у 6.0 Не победить.
« Ответ #75 : Августа 08, 2019, 09:08:35 pm »
Не могут трещины появиться от газа? Чисто гипотетически.
« Ответ #76 : Августа 08, 2019, 10:20:05 pm »
Газа в моторе ещё и не было в помине. Пропуски были.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #77 : Августа 08, 2019, 10:44:05 pm »
Промежуточные итоги.
Уменьшил зазор до 0.8 мм, как рекомендовали товарищи грамотнее меня по газу, в разы.
Количество пропусков уменьшилось вдвое, но не исчезло совсем.
если исходить из этого, изношена высоковольтная система. меньше зазор, меньше сопротивление, меньше пропусков - скорее всего проблем в катушке
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #78 : Августа 08, 2019, 10:44:57 pm »
побрызгай их водичкой из пульвера
« Ответ #79 : Августа 08, 2019, 11:13:53 pm »
у меня такая же хрень, катушку новую ставил, не помогло.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #80 : Августа 08, 2019, 11:45:26 pm »
замерить ток может в процессе, не всегда доходит 12 вольт, а 9 например, теряется где нибудь напряжение
« Ответ #81 : Августа 09, 2019, 02:48:09 am »
проводка куплена, ждет замены. ща чуток разгребусь в гараже, померяю компрессию, будет видно, куда копать
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #82 : Августа 09, 2019, 08:13:14 am »
понятно что у меня мотор другой, но принцип работы и все остальное почти такое же. были пропуски, причина банальная оказалась. в части косы которая приходит на питание форсунок в самом штекере окислились соединения. промыл и все заработало.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #83 : Августа 09, 2019, 10:20:46 am »
можно повесить мультик перед лицом, кинуть от него соплю из проводов на разъём катушки и покататься посмотреть чего происходит
« Ответ #84 : Августа 09, 2019, 05:11:03 pm »
будем резать, не дожидаясь перитонита. сегодня покатался - то троит, то нет. то холостые нормально, то колбасит. в понедельник замерю компрессию и если ок - меняю проводку. других мыслей все равно уже нет.
« Ответ #85 : Августа 09, 2019, 05:25:19 pm »
А я продлю секас путем замены катушки :)
На эти грабли еще не наступил.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #86 : Августа 09, 2019, 05:34:33 pm »
может мозги дурят. ключ какой нибудь в них заглючило
« Ответ #87 : Августа 09, 2019, 07:44:15 pm »
может, и мозги. но проводка в шеви - говнище, так что скорее бы на нее грешил. кстати, у меня вначале появились симптомы только на газу, а потом уже на бензине.
акулыч, а местами их поменять? или у тебя там все плотно, что осьминогом надо быть?
« Ответ #88 : Августа 09, 2019, 08:12:19 pm »
Катушки можно и местами поменять.
Купил одну в запас, чтоб было.
« Ответ #89 : Августа 12, 2019, 09:33:38 am »
Провода.
Снизу мой родной, что был с мотором.
Сверху тот, что привезли в ВИНу, по факту идентичны.
Отличие в надписи на проводах, но родных присутствуют цифры "5146", на свежих "Премиум силикон"
Длина идентична. Длина провода между наконечниками - 100мм
На заводе, оказывается, присутствует какая-то смазка наконечника провода, внутри, на стороне свечи.
Кто знает что это такое?
Приблудный провод. Х.з. откуда, полностью идентичен родному кроме длины. Может от 6.2?
Верхний. Длина провода между наконечниками - 140мм
Катушку не поменял.
