По проблеме дерганья и плавного хода: за эти годы эксплуатации выяснилось, плохой контакт реле насоса, а именно только ножка контакта на провод топ/насоса. Сама ножка у реле нагревалась что аж при прикасании к ней можно обжечься. Для решения проблемы пришлось разобрать блок предохранителей, почистить сам контакт и подогнуть прижимной лепесток в контакте. Пол года палёт нормальный.
Но вот обороты так и перепрыгивают.
Доброго дня суток !!!!! Спасибо всем участникам моей темы, вы были правы, причиной всему этому был датчик скорости. Даже круиз работать стал более чувствительно.
Теперь возникла вот такая проблема.
В движении:
При плавном нажатии на педаль газа, авто разгоняется ровно, двигатель и тахометр почему то, не плавно повышает обороты, а как то ступенчато. То есть при движении 95 км/ч обороты тахомтра 1600-1700 об., при обгоне прибавляешь газу плавно, двигатель резко чуток подревает и тахометр показывает 2400 об., плавного передвижения стрелки нет.
При резком нажатии на педаль газа, двигатель взревает до 3500 об. и начинает дёргаться плавно подымая обороты, но при этом разгона самого авто не происходит, обороты доходят до 5000. Отпускаешь педаль газа, плавно нажимаешь и разгон пошол в гору.
Это происходит не постоянно, но с периодичностью.
Может у кого были такие проблемы, как решали ?
