На самом двигле , прозвонил косы проводов и колодку коробки клапанов, заменил датчик температуры для приборной доски.
Насос из бака я удалил. Поставил внешний ( 5 кг/см2 300 л/м ). Замер давления показал 3,8 кг, при плавном повышении газа на холостых давление не меняется, при резком в момент нажатия на педаль падает до 3,6-3,5, но восстанавливается при установке оборотов. На ходу не замерял.
