Автор Тема: Тахо 900 не заводится. Горит check engine  (Прочитано 13117 раз)
Оффлайн shatravin
  • Глушитель
« : Ноября 24, 2012, 11:31:58 pm »
Добрый вечер.
Две недели как купил Таху 900, наездил около 3т.км. Радости - немерено :)
Но сегодня вечером не завелся. Стартер крутит, а двигатель даже не схватывает. Топливо - полбака, напряжение БС было 14В, после наверное 10-й попытки стало 12В, что тоже норм.
На панели горит check engine. Собственно, он загорелся еще утром, но к обеду сам погас. А вечером опять загорелся + не заводится. Других необычных симптомов нет.
Завтра ехать надо обязательно, реально его завести? И не встать потом километрах в 100 от дома.
Chevrolet Tahoe 900, 2008 г.в.
Оффлайн KA-50Hokum
Re: Тахо 900 не заводится. Горит check engine
« Ответ #1 : Ноября 24, 2012, 11:39:14 pm »
Скорее всего, датчик. Прочитайте ошибку, по которой горит чек - сразу станет ясно.
Был Chevrolet Blazer 4,3 1997 (уехал в Ивантеевку), ТБ 2007 (уехал в Красногорск)
Оффлайн Леха Сопровождение
  • зачОООтка: +233/-2
« Ответ #2 : Ноября 24, 2012, 11:39:34 pm »
Есть на 900-ых кое-какие "косяки" по проводке, и есть одно предположение что пока машина до сервиса не доедет, ездить на ней будет пока не возможно, соответственно и завести. Так что на данный момент на сервис на диагностику и после этого на небольшие доработки проводки.
Шевролет Тахо, черный - был
бешенная красная табуретка Octavia Tour
Если кому, что надо... спросить [logged]8-916-231-83-71 (или 890З74299II)[/logged]
Оффлайн shatravin
  • Глушитель
« Ответ #3 : Ноября 24, 2012, 11:41:56 pm »
А где можно прочитать про ошибку?
В мануале сказано только "Этот сигнализатор загорается в случае неисправности топливной системы, системы зажигания или системы снижения токсичности отработавших газов."
Оффлайн shatravin
  • Глушитель
« Ответ #4 : Ноября 24, 2012, 11:45:26 pm »
т.е. выход только один - на галстук и в сервис?
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Ноября 24, 2012, 11:49:11 pm »
На эвакуатор и к дилеру.
« Ответ #6 : Ноября 24, 2012, 11:51:52 pm »
Ну если на гарантии то лучше к дилеру, а если нет, то в ближайший кто в них (машинах) понимает.
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #7 : Ноября 24, 2012, 11:52:20 pm »
возможно, на эвакуаторе сейчас будет быстрее. Но вообще есть такая приблуда ELM327, китайская, помогает читать ошибки с двигателя, подключается к ноутбуку через USB и программу scanmaster. Поищите в сети, на будущее в любом случае пригодится, стоит дешево. Есть вариант через блютуз, тогда можно читать ошибки даже на мобиле с андроидом, симбианом или винCE. http://elm327.ucoz.ru/ например тут продают. По сравнению с Тахо-900 стоит копейки ;)
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #8 : Ноября 24, 2012, 11:53:45 pm »
Какому еще дилеру... Машина 2008 года... Вообще по окончании гарантийного срока (а лучше до его окончания) дилеров надо объезжать десятой дорогой. Что сломалось - не найдут, что исправно - поменяют, попутно сломают еще что-нибудь и скажут, что так и было и не гарантийный случай.
Оффлайн shatravin
  • Глушитель
« Ответ #9 : Ноября 24, 2012, 11:57:15 pm »
Машина не на гарантии. Да и дилера я был всего один раз, на Форде, больше желания нет.
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #10 : Ноября 25, 2012, 12:01:52 am »
ну тогда вы сперва сканер купите. Программу для компа я вышлю на почту вместе с кейгеном - она весит 10 мегов, если напишете в личку. может статься, что нужно просто подергать провода, фишки на датчиках, либо заменить деталь, а комп точно скажет, какой узел не в порядке. Может, там катушка зажигания сдохла? Ее самому за 10 минут можно поменять.
Оффлайн shatravin
  • Глушитель
« Ответ #11 : Ноября 25, 2012, 12:05:33 am »
Приблуда полезная. Спасибо за совет.
А утром похоже в сервис придется тащить. В километре от меня Бош сервис, ни разу там не был, но зато тащить недалеко.
Или может кто-нибудь посоветует проверенный сервис недалеко от Королева, Моск. обл.?
Оффлайн KA-50Hokum
« Ответ #12 : Ноября 25, 2012, 12:08:54 am »
и это... глупый, конечно, вопрос... А предохранители все в порядке? Самые главные находятся под капотом. Схему расположения прилагаю. Правда, подписи на английском, но вещи типа ignition или oxygen sensor вроде и так понятны)
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2012, 12:20:47 am от KA-50Hokum »
Оффлайн shatravin
  • Глушитель
« Ответ #13 : Ноября 25, 2012, 12:32:44 am »
Сходил, проверил. Вроде все целые.
Попробовал еще раз завести - аккум умер.
Завтра утром попробую прикурить, может все-таки в аккумуляторе дело (теплится надежда).
Хотя двумя часами напряжение БС было 14В и 12В после десятка попыток. Да и check engine  по-логике не имеет отношения к умирающему аккумулятору.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #14 : Ноября 25, 2012, 12:07:20 pm »
А разве на новых тахах нету самодиагностики в виде клема A и B ???? если есть то сканер ненужен
Отдам стоковые расширители Suburban GMT4xx. Самовывоз в москве
