Автор Тема: Может ли Блейзер 4.3 АКПП заводиться с толкача?  (Прочитано 7686 раз)
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Re: Может ли Блейзер 4.3 АКПП заводиться с толкача?
« Ответ #15 : Ноября 20, 2012, 01:17:37 pm »
чтобы звыести мерс надо 40-50 км  разогнать.но это не блейзер.
Серег, без обид, но старичка просто сдвинули с места - на на ркпп - если есть сомнения - приезжай ;)
Оффлайн Nikname
  • зачОООтка: +16/-0
  • E Blazer 4.3 1997 LT black BMW R1100RT
« Ответ #16 : Ноября 20, 2012, 02:27:17 pm »
Если кому то удалось это сделать снимите на видео процесс. Тоже где то слышал што блейзер заводили на скорости 75 км\час.
Разрушители мифов-где вы?
Это не я имею машину-это она имеет меня!
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #17 : Ноября 20, 2012, 03:10:36 pm »
rewers22, Серег, свистеть не в моих правилах. Машину разгоняли где то до 80 на нейтрале, потом кочергу в D и ключ зажигания на старт. Завелась с первого раза. До сервиса доехать хватило, потом пару раз пробовали - никак, ну и забили на это дело.
Оффлайн Yan
  • Глушитель
  • Blazer 1993 4.3 LB4, tbi
« Ответ #18 : Апреля 21, 2013, 12:47:13 am »
У нас на работе старый фургончик почтовый - мерседесовский - коробка автомат, дизель - трех-ступка - так вот он прекрасно заводится с толкача (тут на днях стартер гавкнулся - владелец завел очередной раз с толкача ) ;) Но, блейзер - вряд - ли ;)
Единственные автоматы поддерживающие функцию завода с толкача это мерседесовские, остальные не поддерживают, ну или я об этом не слышал....
На делике(кирпиче) и паджере 2.5(дизеля) прокатывает запуск двс с толкача, но при этом его надо разогнать не менее 40 км/ч
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #19 : Апреля 21, 2013, 12:56:59 am »
я чёто сомневаюсь.хотя зимой и если разогнать до 80 то возможно будет  кратковременный эффект но противоречит кинематике)
www.akpp-usa.ru
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
« Ответ #20 : Апреля 22, 2013, 10:58:44 am »
Как-то в одной из тем прочитал, что завести можно так:
Разогнать до 60-80 км, перевести селектор в положение 2, или даже 1
Представилась возможность проверить.
С ответственностью могу сказать - ничего не получилось.
Правда я в положение 1 ставить не рискнул, так как всёж таки не расчитана 1 передача на 70 км\ч, а попыток было штук пять.
Последняя попытка была на скорости около 100.
Миф разрушен!!!
P.S.: ШБА "95
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
« Ответ #21 : Апреля 22, 2013, 10:39:22 pm »
Да не получится ничего - кардан крутит только небольшую часть акпп-которая ну никаким образом не соединится с остальной частью  при отсутствии давления.А давления не будет пока мотор не начнет крутить маслонасос акпп.
Ну откройте картинки шисятки ( любой) - там ведь понятно что кинематически это просто не возможно...
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #22 : Апреля 22, 2013, 10:57:37 pm »
Угу возможен вариант с мерседесом так как та коробка имеет второй масло насос в задней части коробки где кардан.вариант толкача начинается с 40-50 км в час.а вот по 60 реверс дополнил.(серега хай)
www.akpp-usa.ru
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #23 : Апреля 23, 2013, 11:41:59 am »
Полностью согласен. НЕВОЗМОЖНО.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #24 : Апреля 23, 2013, 03:29:39 pm »
Пы- сы
 Мы говорим про старые коробки мерсовские, которые именно под древние гелены проэктировались. Вот там был на выходе второй насос. Именно для возможности запуска с толкача - машина то изначально была совсем не гражданская.
 А все последущие коробки - 4 ки, 5 - ки, и т.д-= уже без выходного  насоса, конечно.
Оффлайн Algus
« Ответ #25 : Апреля 23, 2013, 05:14:00 pm »
Автомобили Mercedes 190D; 190D2.5 и 190D2.5 Turbo с дизельными моторами, начиная с 1984г. комплектовались АКПП W4A020(722.3-4), в этих АКПП предусмотрен запуск ДВС с толкача, далее цитата из мануала:"... Вторичный насос (75) используется только при пуске двигателя с толкача, наката. Он выполнен как насос внешнего зубчатого зацепления и расположен в задней части коробки передач.
При использовании вторичный насос приводится в действие от вала центробежного регулятора. Если
при буксировке двигатель начинает работать, то вторичный насос должен сразу отключиться, или
либо автомобиль сразу остановится, либо коробка передач включится в четвёртую передачу.
При освобождении системы от давления привод вторичного насоса после остановки сразу включится
обратно (делитель с фаской соединит передачу).
Если вторичный насос функционирует, то двигатель стоит и автомобиль катится (буксируется), В2
начинает затягивается."
http://www.audagena.lt/info/mercedes_benz_docs/722.3-4.pdf
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн faerbird
    • www.akpp-usa.
« Ответ #26 : Апреля 23, 2013, 10:59:56 pm »
Все начитанные какие)
www.akpp-usa.ru
