Начну историю с начала.
Движок 4.3 CPI. Как купил в феврале, заметил, что на холодную заводится отлично, на горячую похуже.
Потом все прошло (весной). Весну и лето заводился без проблем. Месяца 2 назад заметил, что стал плохо заводиться на холодную (когда на улице ниже 20). Крутишь стартером а он не схватывает, нажмешь газ, сразу заводится. И если сначала нажать газ, а потом стартером крутануть, заведется сразу. На горячую все отлично и на ходу нет проблем, на кик реагирует как надо, обороты до отсечки крутит.
Почитал форум и поговорил с людьми, вроде как насос приговорили, но мне кажется проблема в другом. Потому что когда заводишь на холодную, он когда заводится в трубу один раз чихает, а потом секунд 5-10 немного троит и плохо работает, потом все проходит.
Склоняюсь к тому, что проблемы с форсункой или датчик какой мозг делает, а ЭБУ из за него смесь неправильно готовит.
Кстати, как себя будет движок вести (заводиться, работать), если снять гофру идущую от воздухана к дросселю и отключить датчик, который в ней стоит?
P.S. Кстати, какие у нас датчики за запуск двигателя отвечают? Вроде как температурный, положения каленвала, массового расхода воздуха, давления масла, может еше какой забыл?
