Всем приветы! Автомашин ASTRO VAN, дрыгатель 4.3 vin W
Курил поиск до посинения, ни чего похожего не нашёл.
Проблема в следующем. Движок работал хреново с самого начала покупки машины.
Заменили бензонасос, затем издох паук и маслом загадило весь интэйк.
Сняли плиту, поменяли гидрокомпенсаторы, маслосъёмные колпачки, притёрли клапана, заменили все прокладки, поставили нового паука, поставили распределитель с рабочей машины (т.к. в родном обнаружился люфт в шлицевом).
Сейчас -
Всё собрали, начали выставлять зажигание. По ВМТ (такт впуска) бегунок распределителя смотрит на первый цилиндр. Двигатель всячески сопротивляется стартёру, упирается, как будьто зажигание слишком раннее. На сколь мне известно, порядок зажигания 1-6-5-4-3-2.
Смещаю распределитель по часовой на один цилиндр, т.е. в ВМТ (впуск) бегунок распределителя находиться на 2 цилиндре. Мотор заводиться но не развивает полных оборотов и после прогрева так же упирается, не хочет заводиться.
Давление в рейке 4.2 кг, насос новый, фильтры поменяны, паук новый, распределитель заведомо рабочий. Катушка тоже новая, проверенная на другом авто.Фишку корректора угла (коричневый провод) при настройке разъединял. Джекичан молчит, ошибок по перемычке нет. Сканера нормального под рукой нет и по близости нет тоже. Может кто сталкивался с такой хренью? Заводиться со 2го цилиндра по ВМТ и упирается стартёру при нагретом двигателе.
